Nieuwsgierig naar jullie achterverlichting (Estate)
de buitenste was: remlicht/stadslicht middelste was: stadslicht / mistlicht binnenste was remlicht / stadslicht.
vandaar dat de mondeo sedan na de facelift nog maar alles 1x had.
politie dacht heel vaak dat ik de mistlampen aanhad omdat ik bij de stoplicht de voet op de rem hield.
Beste Mathy,Mathy schreef : Hallo Volvisti
Volgens mij heb je genoeg aan een andere fitting (twee aansluitpunten) om een lamp met dubbele gloeidraad aan te sluiten.
Bij mijn 945 was het draadje voor de rechter mistlamp niet aangesloten, maar met een (schilders-)plakbandje vastgeplakt ergens in de buurt van de achterlichtunit. Uiteraard heb ik dat redelijk rap verholpen. Enige nadeel is, dat "knipperen met de mistlamp" niet meer begrepen wordt. In Duitsland schijnt een tweede mistlamp verboden te zijn (geweest?). In de rechter achterlichtunit mocht/mag zelfs geen mogelijkheid zijn, om alsnog een tweede mistlamp aan te sluiten. Wie dus een uit Duitsland geimporteerde estate heeft, zou wel eens geen (goedkope) mogelijkheid hebben om een tweede mistlamp in te bouwen cq aan te sluiten.
Ik zou graag m'n achteruitrijlichten willen "upgraden". Onze oprit is in het donker wat moeilijk te zien in de achteruitkijkspiegels, dus wat meer licht zou handig zijn.
Groetjes
monteer dan twee halogeen spotjes met BA15s voetje. Deze geven erg veel licht. Ik heb ze ook en ben er erg tevreden mee.
Ik had ze als dagrijlicht, maar door de warmteontwikkeling werd de lampbehuizing op lange duur te heet. Bij achteruitrijden geen probleem.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
De foto slaat natuurlijk niet helemaal op de topic maar ik vind het wel leuk om deze nog eens te plaatsen.
Groeten.Hedwig
BTW toen we laatst naar Engeland reden heb ik van Antwerpen tot in Gent samen opgereden met een 945 met dubbele achterlichten uitgevoerd op de manier zoals Maarten dat destijds had gedaan.Het kenteken RG-LF-XX, bekend iemand?We reden toen met een 745, kenteken <a href="/files/images/P7190001.JPG" target="_blank">FBD-965</a>.
- Miquel Engelen (GAST)
Maar dit is wel een beetje wat ik bedoel met 'duidelijk'.... In ieder geval een stuk duidelijker dan mijn Estate tot voor kort was!
Hoewel je ook kan overdrijven natuurlijk..... haha!
Maar euh, wat bedoel je precies met het 'dubbel uitvoeren van de achterlichten van een Estate'?
Gulle Groet,
Maarten I had achteraan eigenlijk 4 achterlichten.Aan elke kant in het bovenste en in het onderste glas.Destijds "toen de dieren nog spraken" is er ooit een topic over geweest waarin Maarten I uitlegde hoe hij te werk is gegaan.Misschien Maarten I eens over aanspreken.Miquelangelo1969 schreef : Maar euh, wat bedoel je precies met het 'dubbel uitvoeren van de achterlichten van een Estate'?
Gulle Groet,
Groeten.Hedwig
Ik ben niet zo'n fan van al die extra warmte. Als je zoveel helder licht hebt aan de achterkant, wordt de verleiding om het ook op andere momenten te gebruiken erg groot. Met als mogelijk gevolg, dat m'n achterlichtunit te warm wordt. Halogeen is dus vooralsnog geen optie.hjkort schreef : monteer dan twee halogeen spotjes met BA15s voetje. Deze geven erg veel licht.
Groetjes
PS @Allemaal: één lamp met twee gloeidraden van alletwee 21W bestaan zeker niet?
Ik heb inmiddels de remlichten naar boven verplaatst, en heb ook een (4e) remlicht in mijn spoiler, dus een beetje zoals Rob het heeft, was geen enkel probleem bij de keuring!jblokzijl schreef : Zijn er meer die hun remlicht naar boven hebben verplaatst? Ik wil dat ook gaan doen, maar vraag me inderdaad ook af of het door de keuring komt?
GG,
Goed dat ik dat lees! Ik demonteer namelijk altijd even mijn spoiler-remlicht net voor de APK. Hoeft dus nietMiquelangelo1969 schreef : Ik heb inmiddels de remlichten naar boven verplaatst, en heb ook een (4e) remlicht in mijn spoiler, dus een beetje zoals Rob het heeft, was geen enkel probleem bij de keuring!
<img src="/sites/default/public_files/user3099/spoiler_0.jpg" width="500" height="375" />
Rob K.
In de originele achterlicht-units was rechts de plaats voor het mistachterlicht dicht met een ingegoten deksel, zonder mogelijkheid daar een draaifitting in te zetten. In de vervangenderood/wit/wit/rood unit was rechts echter wel plaats voor een fitting.
Voor de APK niet in orde uiteraard ( geen mistachterlicht ) maar wie heeft dat ooit gebruikt, maar heb nu wel een achterkant die iets beter verlicht is en in ieder geval bij andere 940 bezitters wel opvalt.
groetjes Pierre
