Nieuwsgierig naar jullie achterverlichting (Estate)
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
07-08-2008 20:20 #1208853 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Henk
Hallo Johan
Henk vG heeft destijds z'n achterlichten aangepast. Waarschijnlijk heeft hij ook in dat draadje dat jij bedoelt geschreven.
Groetjes
  • Junior lid
  • Junior lid
07-08-2008 20:29 #1208854 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Meer licht
Hallo Volvisti
Volgens mij heb je genoeg aan een andere fitting (twee aansluitpunten) om een lamp met dubbele gloeidraad aan te sluiten.
Bij mijn 945 was het draadje voor de rechter mistlamp niet aangesloten, maar met een (schilders-)plakbandje vastgeplakt ergens in de buurt van de achterlichtunit. Uiteraard heb ik dat redelijk rap verholpen. Enige nadeel is, dat "knipperen met de mistlamp" niet meer begrepen wordt. In Duitsland schijnt een tweede mistlamp verboden te zijn (geweest?). In de rechter achterlichtunit mocht/mag zelfs geen mogelijkheid zijn, om alsnog een tweede mistlamp aan te sluiten. Wie dus een uit Duitsland geimporteerde estate heeft, zou wel eens geen (goedkope) mogelijkheid hebben om een tweede mistlamp in te bouwen cq aan te sluiten.
Ik zou graag m'n achteruitrijlichten willen "upgraden". Onze oprit is in het donker wat moeilijk te zien in de achteruitkijkspiegels, dus wat meer licht zou handig zijn.
Groetjes
07-08-2008 21:52 #1208849 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ach . . .
er mag wel meer niet. In elk geval gewoon door de keuring!
<img src="/sites/default/public_files/user3099/spoiler_0.jpg" width="500" height="375" />
Rob K.
  • André Struis
08-08-2008 00:25 #1208884 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Een mistachterlicht
Remlicht mag géén reflector hebben, een mistachterlicht <u>moet</u> er één hebben.
Dat is nu eenmaal de wetgeving.
<u>Persoonlijk</u> vind ik dat mistachterlichten verboden zouden moeten worden.
Maar dan wel als volgt,
Remlichten; verplicht duidelijk (3 stuks) 3e remlicht hoog geplaatst.
Bij "hard" remmen 2 extra remlichten, die kunnen dan mooi op de plaats van de waardeloze mistachterlichten........
Dit zou veel paniek kop staart botsingen kunnen voorkomen.
  • Siang Phoa
08-08-2008 00:48 #1208886 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic on a clear day
ik heb ooit 50W halogeenlampjes opgeduikeld en die in de achteruitrijkaarsjes gestopt. Alsof je twee mistlampen aanzet, ideaal!
Brandt per keer niet echt lang, heeft iha geen tijd om te heet te worden, klachten van achterliggers heb ik niet gehoord, die heb je meestal ook niet op jouw oprit.
  • Junior lid
  • Junior lid
08-08-2008 00:59 #1208887 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Het licht zien
Hallo Siang
Ik was zelf aan het denken aan LED-lampen. Die worden niet echt warm. Maar ja, krijg je die in "extra bright"?
Groetjes
08-08-2008 07:21 #1208890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, die zijn er.
Mathy schreef : Maar ja, krijg je die in "extra bright"?
Punt is alleen, dat je een lamp hebt met 24 LEDs en een lamp met 36 LEDs, waarbij de laatste niet door de opening in het plastic paste, van mijn sedan dan.
Overigens zou ik eerder voor een LED-strip kiezen en die ergens uit het zicht onder de achterbumper hangen.Het schijnt dat die strips die audi in de koplamp heeft (waar je dus in het donker mee kan rijden, qua lichtopbrengst) niet eens zo heel duur zijn. Strips zijn er tussen de 15 en 150 euro, oplopend in performance of aantal LEDs.
08-08-2008 10:25 #1208910 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maarten
struis schreef : <u>Persoonlijk</u> vind ik dat mistachterlichten verboden zouden moeten worden.
Mee eens.
 Maarten de Rijke heeft ooit bij zijn estate dubbele lichten gemaakt.Á la 850
Maar dat zouden ook de gewone achterlichten kunnen zijn realiseer ik me nu.
08-08-2008 11:24 #1208919 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de gloeilampen met dubbele
de gloeilampen met dubbele draad....
ik had eens de fout gemaakt door lampen te kiezen die ook 5 W / 21 W hadden.
maar je hebt ze in 2 verschillende smaken.
in 12Volt en 24 Volt. beide zien ze er gelijk uit
&#160;
mijn mistachterlichten ga ik ook als remlicht gebruiken en gebruik een externe mistachterlicht.
  • Miquel Engelen (GAST)
08-08-2008 11:42 #1208921 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Niet nodig!?
Scorpio29GLX schreef : mijn mistachterlichten ga ik ook als remlicht gebruiken en gebruik een externe mistachterlicht.
Het is op zich niet nodig een extern mistachterlicht te plaatsen, ik heb de draden van de remlichten verwisseld met de draden van de mist achterlicht(en). Waardoor ik nu boven twee 21W remlichten heb, en naast de gewone 5W verlichting onder, die doordat ze een dubbele aansluiting hebben als 21W mistachterlicht(en) gebruikt worden.
Tenzij je natuurlijk 4 remlichten (3e cq. 5e remlicht niet mee gerekend) wilt, maar ik weet niet of je de draden zonder meer kan doorlussen.....
&#160;
Gulle Groet,
