Leeglopen accu in 15 minuten
Roy
Er zit niks anders op, dan een foto te maken van de achterkant van de dynamo en die hier te posten (of hem mij te mailen)
Een betere plaat dan deze (geleend van www.volvoadventures.com ) zie je de voltage regulator zitten.Latere dynamo's hebben op dat zwarte ding een soort dop zitten (die er niet af kan!) van ongeveer het formaat euro-munt.
<img src=" www.volvoadventures.com/Bosch55A.jpg " border="0" width="397" height="373" />
- Timen Smit
Een compleet setje kost gemiddeld Euro 25.--
Bij een 940 zit er zo een nieuwe op. Heel vaak geven de lampjes op het dashboard al aan, dat er iets mis gaat. Zodra na het starten alle lampjes uit gaan is alles ok natuurlijk, maar gaan er daarna 1 of meerdere lampjes ook maar heel eventjes terug aan, of een beetje gloeien onder het rijden of bij stationair draaien, dan weet je al, het is mis.
En dan gewoon vervangen dat ding, want uit zichzelf gaat het echt niet over.
Ga vandaag nieuwe spanningsregelaar monteren in de verwachting dat dit het is.
Roy
- Timen Smit
- G.J.M. Molenaar (GAST)
Trouwens ik bedenk me net na wat lezen op fora, het kan ook het laadstroomlampje zelf zijn of het dashboardcircuit. Want als ik het contact aan zet, gaan alle waarschuwingslampjes branden, behalve het laadstroomlampje! En als ik de motor start, dan gloeit het laadstroomlampje wel op, maar brandt niet fel. In diverse posts staat dan dat je het kabeltje van het laastroomlampje moet verbinden met de bobine of een andere stroombron. Misschien g aik dat wel even proberen morgenmiddag (ben ik uit het werk). Ik denk /vermoed dat de dynamo zelf niet stuk is, de auto heeft ook nog 'maar' 220.000 km gelopen ja. Morgen verder...
- Timen Smit
Ergens heb ik in de voorgaande draadjes gelezen dat de laadspanning maar 11 Volt was. Als je bij de accupolen geen 14V meet dan is er in het laadcircuit iets fout. Ook stond er nog iets over: als de accu met een laadapparaat weer is opgeladen gaat het wel weer een tijdje goed. Maar goed, de laadspanning moet bij lege accu 14V zijn. Nu dus de vraag was de meting wel goed en is de accu toch stuk?Gerrit-Jan Molenaar schreef : Waarschijnlijk domme opmerking, maar ik kom het woordje "accu" in alle reacties niet tegen. Even een tussendoortje.
Trouwens wat wel verwarrend is dat er twee draadjes door en over elkaar lopen. Het probleem van Apcar is toch al opgelost?
