Stoelverwarming repareren doe je zo
06-04-2008 22:36 #1196907
ja, ze zitten recht onder de stoelen, ze komen uit de bekleding van de bodem. je kunt er zo bij zonder de stoelen te verwijderen. misschien helpt het om de stoel in de hoogste stand te zetten (bestuurdersstoel) maar ik denk dat dat niet eens nodig is.
eerst even vragen is niet verkeerd, met het stellen van een vraag kun je zo en zo niets fout doen
bovendien weet je beter wat je te wachten staat als je eraan toe komt. het voorkomt extra werk..
Beantwoord door V700 register in topic je kunt er gemakkelijk bij
arnoudringelberg schreef : Zitten die stekkers recht onder de stoelen en zijn ze bereikbaar
07-04-2008 19:24 #1196984
Beantwoord door V700 register in topic thermostaat
is de thermostaat te vervangen zonder dat de stoel eruit moet?
07-04-2008 22:44 #1197024
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt!
24-01-2016 20:40 #1424882
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb net een 740 gekocht
Ik heb net een 740 gekocht waarvan kant passagier niet warm wordt. Heeft elke kant zijn eigen relais ? Knopjesverlichting doet het wel bij alletwee dus geen zekeringprobleem neem ik aan.
24-01-2016 20:43 #1424883
Beantwoord door V700 register in topic Elke
Elke stoel heeft eigen relais, maar stoffen bekleding heeft geen relais. Lederen bekleding wel.
24-01-2016 23:31 #1424891
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Velours/Pluche
Hallo Henk
Pluche stoelen hebben ook (ieder) een relais.
25-01-2016 07:35 #1424893
Beantwoord door V700 register in topic Mijn
Mijn eerste 940 met jaquard-pluche bekleding niet.
25-01-2016 14:07 #1424900
Beantwoord door V700 register in topic en die van mij ook niet (de
en die van mij ook niet (de lederen variant nu wel)
25-01-2016 23:36 #1424926
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Volvisti
Hallo Volvisti
Omdat ik een pluche interieur in m'n auto wil zetten, heb ik jaren geleden al een grijs pluchen bankstel over kunnen nemen van een medelid. Daar heb ik een tweede relais bij moeten zoeken, omdat er maar één bij zat. Dat is me overigens gelijk verteld door de verkoper. Dit bankstel is van modeljaar 1992.
