LCD rot bij nieuw type buitentemperatuur display ???
30-12-2008 11:44 #1222877 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vorstled
henk 940LPT schreef : mijn nieuwe type 4 heeft een oranje ledje om gladheid gevaar aan te geven, mijn oude type 3 heeft een rode
Die niet uitgaat onder de -5 zoals in het boekje staat. Type 4 is oranje led met vorst sterretje eromheen.
25-12-2009 12:57 #1258485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Herstel
Herstel, hij gaat wel uit. Was eerder niet koud genoeg geweest om te zien dat hij bij -6 weer uit gaat.
25-12-2009 13:15 #1258490 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Informatiepagina?
Henk, was hier toevallig al een informatiepagina van?En zo ja, waar is ie?
En zo nee, zou je me dan een foto kunnen sturen met duidelijk zichtbaar LCD-rot, en mogelijk van een correct werkend exemplaar?
Dan zal ik vanavond eens kijken of het een beetje overzichtelijk in 1 pagina te vangen is.
(Een foto van een LCD zonder rot met oranje LED en kringeltje erom heb ik, die zit in mijn auto.)
25-12-2009 14:17 #1258498 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is
Is nog geen infopagina van.Kun je wat met <a href="/node/29691" target="_blank">deze</a> fotopagina onder techniek/accesoires ? Werkend met een waarde op het display en evt het LEDje aan zou wat geklooi met een voeding en potmeter betekenen. Heb er een aantal kenmerken bij gezet die wellicht handig zijn voor het identificeren van de typen. Van mijn andere type (sterretje, 5 draden, oranje LED, niet dimmend, geen rot) moet ik nog even een foto maken. Auto staat buiten in rotweer, doe ik dus liever vanmiddag of morgen. Of dimt die van jou ook niet ? Dan hebben we die foto al.Overigens blijken er 6 en 8 polige stekkers te zijn. Mogelijk 6 voor de 940 en 8 voor de 960 oid ?
26-12-2009 09:52 #1258527 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog
Nog een <a href="/node/29696" target="_blank">fotopagina</a>, van de versie die in mijn auto zit. Had mazzel dat het 2 graden was en de LED dus ook brandde. Kun je daar wat mee ?Ik zie net dat ik volgens mij een fotopagina heb gemaakt waarvoor jij ook al een foto had klaarliggen. Of heeft jouw exemplaar 6 draadjes en dimmerfunctie ?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
26-12-2009 12:14 #1258536 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ,
ik heb er een in mijn 940 sedan met sterretje en oranje lampje en dimbaar, in 2003 nieuw gekocht.
en in RED DEVIL zit er een in zonder sterretje met rood lampje en ook dimbaar.
sinds kort beide met rot.
&#160;
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
26-12-2009 15:10 #1258556 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt !
Bedankt Alexander, dat maakt het plaatje weer verder compleet. Met sterretje, oranje LED en dimbaar bestaat dus ook. Het display wat in Red Devil zit had ik ook, was ook gaan rotten.
Nieuw overzichtje:
Type / Stekkers / Draadjes / Dimbaar / Sterretje / Kleur LED / LCD rot ?
1 / 2, 4p+2p / 4+2 / dimbaar / geen sterretje / ??? / LCD rot geconstateerd (Mathy) 2 / 1, 6p / 6 / dimbaar / sterretje /??? / ??? 3 / 1, 6p / 6 / dimbaar / geen sterretje / rood / LCD rot geconstateerd (Alexander, Henk) 4 / 1, 8p / 5 / niet dimbaar / sterretje / oranje / ??? 5 / 1, 6p / 5 / niet dimbaar / ??? / ??? / ??? 6 / 1, 6p / 6 / dimbaar / sterretje / oranje / LCD rot geconstateerd (Alexander)
26-12-2009 23:12 #1258601 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is er ook een
is er ook een buitentemperatuurmeter geleverd in de 740, en waar is deze evt. te verkrijgen ?
wordt deze trouwens gemonteerd in de tellerbak ?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-12-2009 00:08 #1258608 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Drie types
Hallo Kevin
In de 740 met het 940 dashboard past de buitentemperatuurmeter die ook in de 900 past.  In de vroegere 700 zijn twee verschillende buitentemperatuurmeters gebruikt.  Eentje met een groene display en eentje met een wijzertje.  Bij een van beide (of misschien wel alletwee) bestond de mogelijkheid om een tweede sensor aan te sluiten voor de binnentemperatuur met een schakelaar ertussen.  Met een beetje geluk, horen we daarover binnenkort meer.
  • K. Lelievre
27-12-2009 01:34 #1258620 door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Dat klopt
Inderdaad Mathy.  Dat heb ik beloofd.  Hij is nog onderweg vanuit Zweden, maar als hij er is maak ik een reportage met foto's van de installatie. Ik heb ook nog een muntenbakje, een snowcap en een voltmeter erbij.  Dus er is werk aan de winkel eens het allemaal aankomt. :)Ik heb vandaag ook men lidmaatschapsaanvraag voor 2010 op de post gedaan dus binnenkort komen er twee Belgische wrakken bij in de club.
Voor de vierkante dashboardbakken was er inderdaad keuze uit een analoge en een digitale meter om in te bouwen (ook voltmeter, turbodrukmeter, oliedrukmeter en olietemperatuurmete)r.  De analoge is zo goed als onvindbaar.  Komt uit vroege 760's denk ik. Maar een digitale kom je nog wel eens tegen hier en daar.
Staat net eentje op <a href=" link.marktplaats.nl/307272517 " target="_blank"> marktplaats
Met de sensor en kabelboom erbij als ik het goed zie, dus klaar om te installeren.
