iPod in 780
05-09-2007 13:30 #1178101 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Op mijn platenspeler moest ik inderdaad de voorversterker uitschakelen.
De optie van die cassetteband-adaptor lijkt mij bij mijn originele 780 radio/cassettespeler geen optie aangezien het bandje vrijwel geheel wordt ingeslikt. Ik neem aan dat het snoertje dan knel komt te zitten. Geluidskwaliteit is in de auto toch niet te vergelijken met thuis, dus sneller acceptabel. Tijdens mijn laatste vakantie had ik het dashboardkastje weer vol liggen met oude bandjes van zolder..
05-09-2007 16:52 #1178112 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Overigens: de stereo in de
Overigens: de stereo in de 780 bestaat uit een TD-3046 head unit met een EQ-6016 equalizer. Geeft die info nog nieuwe inzichten?
<div>
Groet, Pieter
</div>
  • Lex Stax (GAST)
06-09-2007 20:40 #1178227 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ipod in de 780
Zo'n cassetteding verdwijnt inderdaad helemaal in de speler. Er zit een kleppie voor maar het draadje kan daar prima langs. Dus dat is geen probleem. Ik doe dat zelf nu ook.
Kwestie van geluidskwaliteit dus. Ik ga de transistoren maar eens opzoeken om te zien hoe het met ze gaat.
02-10-2007 21:22 #1180235 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan er niet iets met die equalizer uitgang?
Beste mensen,
Ik ben niet zo technisch, maar kan er niet iets met die equalizeruitgang? Als ik het goed heb begrepen, gaat er een signaal de speler uit, wordt veranderd door de eq, en gaat vervolgens het apparaat weer in. Ik zie daar een taak voor een voorversterker (met mogelijkheid twee verschillende apparaten aan te sluiten). Als je dan kiest voor het signaal van de iPod ipv die van de radio, kun je het uitgangssignaal van de voorversterker terug de radio in sturen.
Afgezien van de vraag waar je een voorversterker laat, vraag ik me af of je dit wilt. Het geheel wordt toch minder origineel.
<img src=" img222.imageshack.us/img222/8348/bovenaanzicht1he4.jpg " border="0" alt="Volvo CR-101" title="Anderhalf DIN radio CR-101" width="768" height="576" />
Ik heb al tijden een CR-101 op tafel staan. Ik heb er een bijpassende equalizer voor gekregen van Hedwig (die ik nog steeds moet ophalen). Ik moet er op dit moment niet aan denken om het loopwerk op te offeren.
Misschien ooit.
02-10-2007 21:58 #1180238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee dat kan niet
Siebren.
Een cassettekop is net als bv een MD-element van een pickup een element, deze geven een lagere spanning af dan bv een RCA(tulp=1,23V) aansluiting, een ouderwetse DIN-aansluiting gaf en nam 0,8Volt ingangs en uitgangsspanning, je hebt voor een cassettedeck en ook voor een pickup met MDelement een voorversterker nodig, bij een MD-element zit daar ook nog een RIAA correctie in die het geluid verandert zodat het natuurlijk klinkt. de gemakkelijkste manier om een Aux ingang te creeren is om een extra aansluiting te maken vanaf de volumeregelaar, hier moet dan een soort stereowisselschakeling  aan vast geknoopt worden, zodat er geschakeld kan worden tussen het standaard signaal van je radiocassettedeck en je ipod, dit kan bv ook bereiken door een stereo oortelefoonstopcontactje te monteren, die heeft de betrefende schakeling al ingebouwd zitten en je hoeft dus niks bij te bouwen, de onderbreekbare contactjes kun je rechtstreeks aansluiten op de potmeter, als je dan het stekkertje van je ipod erin steekt, wordt automatisch het dan gebruikte signaal onderbroken (net als bij een radio de speaker) en komt het signaal van je ipod op de potmeter en dus op je speakers.
Dit is denk de eenvoudigste en ook beste en storingsvrije manier om te maken, er zal best wel een betere manier zijn maar geen simpelere.
Groeten,Co.
02-10-2007 22:58 #1180252 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nu nog wachten op een
Nu nog wachten op een groupbuy voor een aux ingang..
Bedankt voor de uitleg. Ik zal eens kijken of ik iemand bereid kan vinden die dit kan solderen.
03-10-2007 20:12 #1180304 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier word ik zo gelukkig van!
Het idee dat mijn iPod kan worden aangesloten op mijn vintage Volvoradio. Dat is echt top! Had ik gezegd dat ik van Hedwig de originele equalizer had gekregen?
Ik heb niet bepaald de mooiste wagen van de club, maar als je binnenkort een vuilniszakblauwe 740 in de file ziet staan met een kale bestuurder met een grote smile, dan ben ik het. Dan luister ik naar Miles of naar Paco of naar u name it! 20gb plezier!
03-10-2007 20:24 #1180310 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lang
tiens,
 het is ook wel lang geleden dat ik je gesproken heb..
het wordt weer eens tijd!
03-10-2007 23:09 #1180344 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In Gemert ben ik er misschien weer eens bij
Hoi Jeroen!
Leuk je weer eens te lezen man!
Ik ben nogal druk met mijn studie en mijn Natas en ik hebben een huis gekocht dat nog behoeftiger is als mijn Volvo.
Desalniettemin hoop ik naar Gemert te komen. Mijn opblaasveren verliezen lucht. Een kwestie van een paar rubber ringetjes uit de hobbydoos, maar als ik er niet voor kom aanrijden, rijd ik volgend jaar nog met mijn kont op de straat.
Ik ga gelijk vragen aan mr. 780, of hij ook komt.
Tot dan!
  • Willem van Strik (GAST)
04-10-2007 11:29 #1180387 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Gelezen
Heeh Edo,
Zelfde gevoel hier ook: lang niet gelezen, laat staan gezien/gesproken!
Volgens mij heb ik nog een set spiegels voor je liggen: kan dat kloppen? Zo ja, dan zal ik ze maar eens meenemen naar Gemert...
Groeten,
Willem
