iPod in 780
<div>
</div>
<div>
- een cassetteadapter (lelijke draad hangt uit je tapedeck)
</div>
<div>
- een nieuwe stereo (ziet er niet uit natuurlijk)
</div>
<div>
- een FM-transmitter
</div>
<div>
- de headunit vervangen door een CR-814 en een aux solderen
</div>
<div>
</div>
<div>
De laatse twee opties spreken me aan, want ik wil eea netjes wegwerken en toch zo origineel mogelijk houden. Met name het maken van een aux aan de stereo (head unit) lijkt mij de fraaiste oplossing, maar ik heb geen idee of dat mogelijk is. Op fora vond ik de oplossing om de headunit te vervangen door een CR-814 (die kan namelijk een externe bron als een CD-wisselaar bedienen), maar de precieze details kon ik niet ontdekken. Heeft iemand ervaring met het aansluiten van een iPod via een zelfgemaakte aux? Of is door het geluid van de B230FT het kwaliteitsverschil met een FM-transmitter te verwaarlozen?
</div>
<div>
</div>
hoi,
Ik heb zo'n transmitter. Leek leuk in het begin maar de FM-band zit zó vol dat het echt zoeken is naar een gaatje voor goede ontvangst. En dan is het nog de vraag voor hoe lang want na 20km kan het zo maar over zijn en moet je weer zoeken naar een nieuwe vrije frequentie. Geluidskwaliteit is gelijk aan FM radio, dus minder dan een directe AUX-verbinding.
Kan je niet helpen met de praktische kant van een AUX-oplossing maar <a href="/node/9551" target="_blank">hier </a>heb ik de vraag zelf gesteld dus daar vind je wat antwoorden (wel andere radio). Binnenkort ga ik er wel iets mee doen want die transmitter is geen prettige oplossing, behalve op vakantie voor de tent met een transistorradio.
Ik zal eens een schema-tje zoeken.
Wie weet is er iets aan af te lezen.
De bediening wil je toch hoop ik wel op de iPod houden?
Bediening via de radio zou moeten kunnen, maar daar heb je een wisselaar-aansluiting voor nodig en die heb je (nog?) niet.
Ik laat het weten.
- Lex Stax (GAST)
Mmmmh, heel interessant een Ipod in de 780 (of de 760 of 740).
Ik begrijp dat het mogelijk is om de kop van de cassettespeler te vervangen door een onderdeel dat het signaal van de Ipod omzet naar iets wat de 780 begrijpt. Is dat er simpel op te solderen?
Werken met een FM-transmitter vind ik een ramp. Je blijft er mee bezig. Zo'n cassetteding waar je je Ipod op aansluit werkt in principe goed maar de kwaliteit is niet super.
Is er nog iemand handig met radio's? Twee transistoren zijn waarschijnlijk overleden maar ik weet niet hoe zo'n ding er uit ziet, laat staan dat ik ze kan vervangen.
Groeten,
Lex
astax schreef : Is er nog iemand handig met radio's? Twee transistoren zijn waarschijnlijk overleden maar ik weet niet hoe zo'n ding er uit ziet, laat staan dat ik ze kan vervangen.
In het geval van een autoradio: Ja, beetje type-afhankelijk, maar bij de meeste kom ik een heel eind.
Hoe kom je erbij dat er twee transistors overleden zijn?
Reparatie is afhankelijk van welke transistor het is, tussen de 010 euro en de 25 euri, afhankelijk van de verkrijgbaarheid en type transistor. Meestal is er meer mis dan een transistortje, maar kijken kan geen kwaad.
Overigens, de kop van een (stereo!)-cassettedeck-je kun je vrij eenvoudig bij en ja, je kunt er makkelijk een oud 3-aderig snoertje van een oude koptelefoon aan vast solderen.
Los van het feit dat je het cassettedeck niet aan krijgt, zonder er een bandje in te steken (soms helpt een cassette zonder tape nog wel eens, dan blijft ie eindeloos doorspelen maar slijt dus ook) en hij maakt afhankelijk van de staat en leeftijd wellicht ook herrie, kun je er eigenlijk alle niet voorversterkte apparaten aan aansluiten. (MP3-speler, Discman, MD......enfin)
Ik zal eens kijken of ik voor de 22ste een demo situatie in mijn auto kan plakken (cassette gebruik ik toch nooit) moet volgens mij wel lukken.
Owja: dit is een transistor:
<img src=" pc-shows.com/images/articles/guides/telecommande/bc547.jpg " border="0" width="219" height="172" />
<img src=" feng3.cool.ne.jp/en/bc547.jpg " border="0" width="320" height="240" />
Als ik het dus goed begrijp kun je een line-in solderen op de cassettekop?
Klinkt interessant.
Ik heb zo ooit eens een diskman aan een radio-cassette-speler-wekker-ding gesoldeerd, wat prima werkte.
Echter, het is geen line-in. Het line in singaal is veel sterker dan dat wat de kop van de cassette nodig heeft. De vraag is ook of het met modere radios ook werkt.
Echter, de beruchte cassette adapter gebruikt dit ook, alleen sleutelt ie eerst audio-out van de bron om naar magnetische beweging in de zend-kop, die tegen de ontvang-kop wordt gedrukt als ie in de speler zit, die vervolgens hetzelfde doet, maar dan andersom. Niet echt een verbetering in geluidskwaliteit.
Als je beide koppen eruit knipt, moet het in theorie dus werken.
Sluit maar eens een walkman, met jackplug-tulpsteker-convertor aan op de line-in van je stereo, (luister goed naar hoe het klinkt) en sluit hem dan aan op de Phono ingang op diezelfde radio (moet je hem wel even van zolder scharrelen denk ik,want phono inputs zijn schaars tegenwoordig). Maar dat klinkt al heel anders en dan snap je gelijk wat ik bedoel.
