iPod in 780
04-09-2007 09:37 #1061778 door V700 register
iPod in 780 is gemaakt door V700 register
Ik ben op zoek naar een oplossing om een iPod netjes weg te werken in een 780 uit 1990. Morgen (5 september) worden nieuwe iPod gepresenteerd en dat is een mooi moment om daar eens mee te beginnen. Grofweg zijn er vier opties:
<div>
</div>
<div>
- een cassetteadapter (lelijke draad hangt uit je tapedeck)
</div>
<div>
- een nieuwe stereo (ziet er niet uit natuurlijk)
</div>
<div>
- een FM-transmitter
</div>
<div>
- de headunit vervangen door een CR-814 en een aux solderen
</div>
<div>
</div>
<div>
De laatse twee opties spreken me aan, want ik wil eea netjes wegwerken en toch zo origineel mogelijk houden. Met name het maken van een aux aan de stereo (head unit) lijkt mij de fraaiste oplossing, maar ik heb geen idee of dat mogelijk is. Op fora vond ik de oplossing om de headunit te vervangen door een CR-814 (die kan namelijk een externe bron als een CD-wisselaar bedienen), maar de precieze details kon ik niet ontdekken. Heeft iemand ervaring met het aansluiten van een iPod via een zelfgemaakte aux? Of is door het geluid van de B230FT het kwaliteitsverschil met een FM-transmitter te verwaarlozen?
</div>
<div>
</div>
04-09-2007 11:08 #1177993 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic transmitter
hoi,
Ik heb zo'n transmitter. Leek leuk in het begin maar de FM-band zit zó vol dat het echt zoeken is naar een gaatje voor goede ontvangst. En dan is het nog de vraag voor hoe lang want na 20km kan het zo maar over zijn en moet je weer zoeken naar een nieuwe vrije frequentie. Geluidskwaliteit is gelijk aan FM radio, dus minder dan een directe AUX-verbinding.
Kan je niet helpen met de praktische kant van een AUX-oplossing maar <a href="/node/9551" target="_blank">hier </a>heb ik de vraag zelf gesteld dus daar vind je wat antwoorden (wel andere radio). Binnenkort ga ik er wel iets mee doen want die transmitter is geen prettige oplossing, behalve op vakantie voor de tent met een transistorradio.
04-09-2007 17:24 #1178016 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk type
Welk type radio zit er nu in?
04-09-2007 18:03 #1178018 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou ik moeten nakijken. Er
Zou ik moeten nakijken. Er staat geen type op en ik heb de handleiding niet. Het is de standaard radio uit de 780 met een aparte equalizer.
04-09-2007 18:11 #1178020 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oke.
Ik zal eens een schema-tje zoeken.
Wie weet is er iets aan af te lezen.
De bediening wil je toch hoop ik wel op de iPod houden?
Bediening via de radio zou moeten kunnen, maar daar heb je een wisselaar-aansluiting voor nodig en die heb je (nog?) niet.
Ik laat het weten.
05-09-2007 09:06 #1178071 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bediening via de iPod zelf
Bediening via de iPod zelf lijkt me de meest eenvoudige oplossing. De standaard 780 radio heeft inderdaad geen bedienmogelijkheden voor een wisselaar, dus dat valt af. Het lijkt me netjes om de iPod in de middenarmsteun voor weg te werken. Mocht het allemaal niet lukken, dan is de Drive+Play van Harman/Kardon een nette oplossing. Het nadeel van die oplossing is dat ik dan een modern LCD-scherm moet plaatsen temidden van het klassieke hout en leer.
  • Lex Stax (GAST)
05-09-2007 12:36 #1178095 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ipod in de Bertone
Mmmmh, heel interessant een Ipod in de 780 (of de 760 of 740).
Ik begrijp dat het mogelijk is om de kop van de cassettespeler te vervangen door een onderdeel dat het signaal van de Ipod omzet naar iets wat de 780 begrijpt. Is dat er simpel op te solderen?
Werken met een FM-transmitter vind ik een ramp. Je blijft er mee bezig. Zo'n cassetteding waar je je Ipod op aansluit werkt in principe goed maar de kwaliteit is niet super.
Is er nog iemand handig met radio's? Twee transistoren zijn waarschijnlijk overleden maar ik weet niet hoe zo'n ding er uit ziet, laat staan dat ik ze kan vervangen.
Groeten,
Lex
05-09-2007 13:05 #1178096 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Autoradio?
astax schreef : Is er nog iemand handig met radio's? Twee transistoren zijn waarschijnlijk overleden maar ik weet niet hoe zo'n ding er uit ziet, laat staan dat ik ze kan vervangen.
In het geval van een autoradio: Ja, beetje type-afhankelijk, maar bij de meeste kom ik een heel eind.
Hoe kom je erbij dat er twee transistors overleden zijn?
Reparatie is afhankelijk van welke transistor het is, tussen de 010 euro en de 25 euri, afhankelijk van de verkrijgbaarheid en type transistor. Meestal is er meer mis dan een transistortje, maar kijken kan geen kwaad.
Overigens, de kop van een (stereo!)-cassettedeck-je kun je vrij eenvoudig bij en ja, je kunt er makkelijk een oud 3-aderig snoertje van een oude koptelefoon aan vast solderen.
Los van het feit dat je het cassettedeck niet aan krijgt, zonder er een bandje in te steken (soms helpt een cassette zonder tape nog wel eens, dan blijft ie eindeloos doorspelen maar slijt dus ook) en hij maakt afhankelijk van de staat en leeftijd wellicht ook herrie, kun je er eigenlijk alle niet voorversterkte apparaten aan aansluiten. (MP3-speler, Discman, MD......enfin)
Ik zal eens kijken of ik voor de 22ste een demo situatie in mijn auto kan plakken (cassette gebruik ik toch nooit) moet volgens mij wel lukken.
Owja: dit is een transistor:
<img src=" pc-shows.com/images/articles/guides/telecommande/bc547.jpg " border="0" width="219" height="172" />
<img src=" feng3.cool.ne.jp/en/bc547.jpg " border="0" width="320" height="240" />
05-09-2007 13:16 #1178098 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Line-in
Als ik het dus goed begrijp kun je een line-in solderen op de cassettekop?
Klinkt interessant.
05-09-2007 13:23 #1178099 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
Ik heb zo ooit eens een diskman aan een radio-cassette-speler-wekker-ding gesoldeerd, wat prima werkte.
Echter, het is geen line-in. Het line in singaal is veel sterker dan dat wat de kop van de cassette nodig heeft. De vraag is ook of het met modere radios ook werkt.
Echter, de beruchte cassette adapter gebruikt dit ook, alleen sleutelt ie eerst audio-out van de bron om naar magnetische beweging in de zend-kop, die tegen de ontvang-kop wordt gedrukt als ie in de speler zit, die vervolgens hetzelfde doet, maar dan andersom. Niet echt een verbetering in geluidskwaliteit.
Als je beide koppen eruit knipt, moet het in theorie dus werken.
Sluit maar eens een walkman, met jackplug-tulpsteker-convertor aan op de line-in van je stereo, (luister goed naar hoe het klinkt) en sluit hem dan aan op de Phono ingang op diezelfde radio (moet je hem wel even van zolder scharrelen denk ik,want phono inputs zijn schaars tegenwoordig). Maar dat klinkt al heel anders en dan snap je gelijk wat ik bedoel.
