Condensor lek, nieuwe al gevonden
- Willem Veneboer
Van Jeroen (Bodejodel) een koplampglas gekocht. Aangezien ik Ad bij Nordicar had geholpen met de vervanging bij zijn Volvo, was het dus een vrij eenvoudig klusje. De Ofilant kijkt nu weer met ongeschonden oogjes de wereld in.
Aangezien de boel nu toch open was, gelijk maar eens de condensor opgemeten. Blijft lastig met die maten, want de ene spreekt over blokmaten en wat valt daar dan precies onder ?
Gelukkig zat de sticker nog op de condensor, dus nummer 6848751 / 4299
<img src="/?q=system/files/user10/DSCN1949.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
De globale maten opgenomen en met het nummer bij de hand even gezocht bij www.hartsant.nl Ik kom hier nog een betere prijs tegen nl 110,- ex, ze leveren echter alleen aan de groothandel, eens kijken hoe we dat gaan regelen.
Ik kan nu dus ook op zoek naar de demontage handleiding van de condensor, want vlg mij zit het toch niet zo eenvoudig in elkaar.
Heeft iemand die klus al eens uitgevoerd ?
Henk vG heeft daar z'n witte knippers gekocht. Misschien kun je hem eens vragen hoe ie dat precies gedaan heeft. Want voor zover ik weet, heeft Henk geen groothandel.Willem V. schreef : De globale maten opgenomen en met het nummer bij de hand even gezocht bij www.hartsant.nl Ik kom hier nog een betere prijs tegen nl 110,- ex, ze leveren echter alleen aan de groothandel, eens kijken hoe we dat gaan regelen.
Groetjes
- Willem Veneboer
Hej Mathy,Mathy schreef : Hallo Willem
Groetjes
Nu blijkt <a href=" www.sb-carstyling.nl/ " target="_blank">mijn maatje toch regelmatig met Hartsant zaken te doen ! Appeltje eitje dus, als het goed is wordt de condensor morgen geleverd. Dus de jongens kunnen daarna aan de gang om de Ofilant weer wat koele ingewanden te geven.
Allen,
Het is dan geen 940, maar om een idee te geven van de kosten,vandaag mijn condensor laten vervangen totaalprijs: 278,72 (incl BTW)
condensor Vo5081 141,-
O-ring 6 maal 15,-
Werkplaatstarief (1,75 uur) 73,54
Klein mat.cq milieukosten 4,68
Naar de nederlandsche staat 44,50
Mvg Mischa
