Groot licht doet het WEER
06-04-2007 19:30 #1163167
Beantwoord door V700 register in topic Links en rechts
Bas linker en rechter koplamp doen het beide niet
Ook seinen werkt niet
Zekeringen zijn allemaal heel hebben we ook bij Carlo nog een keer doorgemeten.
Je moet het relais horen klikken en deze klikt niet.
Ik denk dat het toch in de schakelaar zit.
Maar met meten was deze ook goed ?
Een nieuwe schakelaar aan te schaffen is het probleem niet maar wel weer erg zonde als dat het niet is (zal ook niet goedkoop zijn !!)
06-04-2007 19:40 #1163170
Beantwoord door V700 register in topic Twee dus.
Bij mij heb ik per lamp 2 x 100 watt, dus 400 totaal, waar ik eigelijk alleen mee wil zeggen dat het dus inderdaad niet in het electrich circuit zit als je dan 4 stuks hebt die niet branden.
Verder nutteloze info.
Anyway, wellicht kun je met iemand even een schakelaar uitwisselen, voor je ontdekt dat het dat toch niet was?Schema van het grootlichtcircuit heb je wel denk ik?
- Eric Bakker (GAST)
06-04-2007 19:45 #1163171
door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Poef
Misschien een domme vraag, maar ik stel hem toch.
Heb je de lampen (bolletjes) van het grootlicht gecontroleerd?
07-04-2007 18:45 #1163221
Beantwoord door V700 register in topic lampje
Eric ,
bedoel jij gewoon het H4 lampje.
nee die heb ik er nog niet uit gehad.
Dacht net doe ik even maar je kan er iets moeilijker bij dan dat ik had gehoopt.
Beetje pijn aan me vingers enzo. (motor daf eruit gehaald vandaag. en nieuw stuurhuis erop)
Maar misschien dat ik morgen even kijk.
Bedankt voor meedenken.
07-04-2007 20:41 #1163227
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Bolletje
Ja, al denk ik dat het eerder een H1 zal zijn (maar ik weet eigenlijk niet wat er in zit).960 estate 1996 schreef : bedoel jij gewoon het H4 lampje?
07-04-2007 21:18 #1163229
Beantwoord door V700 register in topic H1
H1 kan ook.
Weet ook niet wat erin zit maar H4 kwam als eerste bij me op.
07-04-2007 21:36 #1163231
Beantwoord door V700 register in topic het is H1
Maar dan is het wel toevallig dat beide lampjes stuk zijn.
Wellicht een tip ( vast niet de eerste tip ): bij mijn vorige auto had de bestuurder altijd de mistlampen aan. Gevolg was dat de zekering plus bijbehorende draadboom + relais erg aan elkaar geplakt zaten. Het functioneerde allemaal wel, maar zekering vervangen hoorde niet meer tot de opties.
Zoek eens in die richting ...
13-05-2007 00:20 #1165857
Beantwoord door V700 register in topic Was
Was al met al toch een zekering stuk.<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" width="18" height="18" />
13-05-2007 10:53 #1165863
Beantwoord door V700 register in topic Hoera!
Slepende problemen volg ik als een spannende soap.
Eind goed al goed![:-) :-)]()
Zit nu nog met Coos in mijn maag![:-( :-(]()
Rob
Eind goed al goed
Rob
13-05-2007 22:50 #1165894
Beantwoord door V700 register in topic spook zekering?
Hoe zit het nou? Als het mij goed herinner zijn de zekeringen inclusief de schakelaar in Gemert -door een zeer adequaat persoon- nagemeten en daar stond ik naast en die waren goed.
Rob
Rob
