Groot licht doet het WEER
04-03-2007 17:15 #1058989 door V700 register
Groot licht doet het WEER is gemaakt door V700 register
 960 estate 1996 2.5ltr automaat
Ik kwam er vandaag achter dat ik niet kan seinen en mijn groot licht het niet doet.
Zekeringen zijn heel.
Zou het de schakelaar (hendel) zijn waarmee je seint en groot licht aan doet.
Iemand een idee wat het kan zijn.
Bedankt weer.
04-03-2007 17:18 #1160083 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is er soms met de radio
Is er soms met de radio bedrading geknoeid ?? Bij mij was een draad bij de radio onderbroken, de radio blijft het gewoon doen, grootlicht niet  meer.
Eric
04-03-2007 17:24 #1160084 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet
Eric niet dat ik weet.
Ik heb er niet mee geknoeit.
Wat ook niet meer doet is de verklikker als je gordel niet om hebt.
Hoort de hendel een klikje of zo geven? (ik hoor geen klikje)
04-03-2007 18:08 #1160092 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan...
te maken hebben met de stand van de lichtschakelaar of met de stand van het kleine zwarteschroefje dat ernaast zit.
04-03-2007 19:40 #1160107 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk
Kijk zaterdag even als je wilt Paul.
Thx
04-03-2007 20:08 #1160112 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oki...
doki....
04-03-2007 21:51 #1160133 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zwarte
Paul schreef : het kleine zwarteschroefje dat ernaast zit.
Het kleine zwarte schroefje heb ik geprobeerd.
Kan je licht mee uitzetten als je de schakelaar op uit zet.
04-03-2007 22:21 #1160139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meerdere
standen mogelijk Frits.
04-03-2007 22:26 #1160143 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Drie om precies te zijn.
Eentje gaat dimlicht nooit uit  ook op stadslichten niet.
Eentje gaat dimlicht wel uit
Eentje doet dimlicht het op standje aan en standje uit.
05-03-2007 12:06 #1160175 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dus....
Probleem nog niet opgelost.....
