Groot licht doet het WEER
05-03-2007 16:44 #1160198 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Alle standjes geprobeerd. en nada niks.
Kijken zaterdag wel even.
Thx.
11-03-2007 11:31 #1160707 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schakelaar
Zit voor 99,9 % waarschijnlijk toch in de schakelaar.
(zal wel weer een duur ding zijn)
Als de schakelaar eraf moet moet ook het stuur eraf toch?
Wie heeft hier ervaring mee.
11-03-2007 11:53 #1160710 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Massaverbinding?
Dit probleempje had ik ook. Voor de APK brandden alle lampen en tijdens de keuring viel grootlicht weg! Toen bleek dat de massakabel bij het stekkertje nagenoeg was doorgerot.
Gerard
11-03-2007 12:03 #1160712 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waar
Waar vind ik dat massa kabeltje .
Foto ?
11-03-2007 12:32 #1160715 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lamphuis
Frits die massa-aansluiting zit achter op het lamphuis, als je het zwarte dekseltje eraf hebt, ergens tussen de beide lampjes in. Heb je wel spanning op grootlicht? Als je het dekseltje eraf hebt kun je dat meteen even controleren.
Gerard
11-03-2007 13:01 #1160716 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gemeten
Gerard,
Ik heb gemeten en er staat geen stroom op.
Stekker ook even los gehad om te meten geen stroom.
Dus toch de schakelaar ??
Toen ik gisteren in Paul zijn 960 stuurd heb  ik groot licht even aangedaan en je hoort dan ook een relais of zo.
Bij mij hoor je niks en gebeurt er ook niks.
Ook blauwe dasboard lampje brand niet.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
11-03-2007 13:30 #1160722 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Stuur los?
<pre>
960 estate 1996 schreef : Als de schakelaar eraf moet moet ook het stuur eraf toch?
Volgens dat ik zo kan zien mag dat niet te moeilijk zijn!
<img src="/?q=system/files/user717/Stuurschakelaars_960_1996.jpg" border="0" alt=" " width="500" height="411" />
Groeten.Hedwig</pre>
11-03-2007 13:38 #1160723 door V700 register
Hewig bedankt.
Stuur hoeft er dus niet af ! Dat scheelt weer.
06-04-2007 18:03 #1163161 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sleuteldag Carlo
Op sleuteldag bij Carlo hebben we alles doorgemeten.
En alles was goed zijn er dus dachten we dat het relais stuk zou zijn.
Nieuw relais ervandaag in gedaan.
Nog steeds geen groot licht. (en niet seinen)
Iemand nog een idee?
Alvast bedankt voor meedenken.
06-04-2007 19:21 #1163165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Suggesties
Ik neem aan dat je naast de visuele controle de zekering ook hebt doorgemeten?
Staat er wel prik op de zekeringen?Als dat zo is, zou je kunnen kijken of je een ampere-metertje hebt, die tot, 9 amps meet, waarna je deze in serie zet met de zekering, al is het maar om te meten.Meten of je prik hebt op de lamp is evident, maar ik neem aan dat je dat al gedaan hebt?Fitting verkeerd?Jij hebt in die 960 toch maar 1 grootlicht? Of heb je er twee (links en rechts, dus 4 totaal)?Doe ze het geen van allen?
