Waarschuwingslampje Remwerking
11-02-2007 14:30 #1157577
Beantwoord door V700 register in topic Nee, mijn 945 (1991) heeft
Nee, mijn 945 (1991) heeft geen lampje dat pas uitgaat bij het voor de eerste maal indrukken van de rem.
Ja, mijn 480 Turbo 1991 heeft het wel,
Nee, mijn V50 2005 heeft het weer niet.
Eric
Eric
11-02-2007 15:37 #1157586
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Relais
Hallo Volvisti
Heb je maar twee remlichten, dan heb je een zwarte of een witte. Bij één van de twee moet je na de start op de rem trappen om het "lampje kapot lampje" uit te krijgen. Welke dat precies is weet ik niet. Ik meen de witte.
Heb je af fabriek een derde remlicht boven de ruitenwisser, dan heb je een groen relais.
Heb je een originele Volvo spoiler met LEDs erin, dan heb je daar waarschijnlijk een geel relais bij gekregen.
Heb je een rood of een blauw relais, dan is je auto waarschijnlijk gemaakt voor de Amerikaans markt.
Groetjes
De 760/960 en waarschijnlijk dus ook de 90, heeft twee lampje kapot relais, terwijl de 740/940 er maar één heeft. Als er twee van die relais in zitten, zit nummer twee ergens achter de zijbekleding in de kofferbak/laadruimte. Hoe dat precies werkt weet ik niet. Maar voor de 740/940 zijn er een aantal verschillende lampje kapot relais, die je allemaal aan hun kleur kunt herkennen.mbroeren schreef :
en de 965 niet?Eric Bakker schreef :
Onze witte 745 GL uit 1988 heeft het ook.Vaan schreef : Ik ken het ook niet uit de 700/900-serie. Misschien inderdaad alleen heel vroege 740's?
Groetjes
11-02-2007 23:03 #1157708
Beantwoord door V700 register in topic Bij....
onze 960 (MY97) ook! En komt ook van de Oosterburen en uit de stallen van Carlo.budo schreef : Dat is de oplossing: ze komt uit Duitsland en die van Martijn ook. Dank voor de oplossing van dit 'probleem'.
Groet
