Extreem veel rook bij starten 740 turbodiesel
16-01-2013 12:28 #1096163 door V700 register
Extreem veel rook bij starten 740 turbodiesel is gemaakt door V700 register
Hoi,
De laatste weken zet mijn auto de straat echt blauw bij koud starten. Het is zo erg dat ik hem niet meer voor het huis wil parkeren. Een beetje rook met rijden heeft ie al een tijd. Warme motor uit zetten en dan weer starten geeft ook nauwelijks extra rook. Koude start echter zet de hele staat vol witblauwe rook. Ik heb aan verstuivers gedacht maar lijkt me niet vanwege dat ene moment. Las ook iets over lucht in brandstofleidng? Moet ik het daar zoeken? Wie herkent dit?
16-01-2013 12:33 #1378493 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic blauw = olie
Blauwe rook = motorolie in de cilinders. Heb echter totaal geen verstand van diesels en waar de kans op lekkage het grootst is.
Worst case scenario = kapotte zuigerveren of cilinderkop.
16-01-2013 12:35 #1378494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic was
Dat heeft te maken met de afstelling van het was element,Of je was element is kapot aan het gaan.
Die is er voor om de inspuiting te vervroegen zodat hij met koude motor ook goed loopt.
Tom.
16-01-2013 12:39 #1378495 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koelvloeistof
Koelvloeistof wordt niet opgebruikt, olieverbruik is ook niet overdreven veel? Met blauwe rook denk je aan olie, met witte rook aan water/koelvloeistof. Zwarte rook is roet/onverbrande brandstof. Zou niet verwachten dat lucht in de brandstofleiding rook geeft. Eerder langer doorstarten voor het blok aanslaat.
16-01-2013 12:42 #1378496 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt. Olieverbruik is
Klopt. Olieverbruik is minimaal. Koelvloeistof zit nu onder minimum maar is ook al jaar niet bijgevuld. Er zit ook geen olie in de koelvloeistof.
16-01-2013 12:49 #1378497 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vrij grote kans dat Tom
Vrij grote kans dat Tom gelijk heeft. Ik zou het ook eerst zoeken in dat was element.
16-01-2013 13:09 #1378502 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Drie problemen waardoor de
Drie problemen waardoor de diesel rookt bij starten:
-Compressie, vele van deze blokken zijn door leeftijd, gammele kwaliteit en kilometers gewoon versleten waardoor er te weinig compressie is
-Verstuivers, word weinig naar gekeken maar die dingen slijten gewoon
-Klepspeling, staat vaak te krap waardoor de koude start niet zo lekker gaat
Waselement defect geeft alleen maar heel veel rook als de rest boven niet klopt.
  • Gerben Mol
16-01-2013 13:28 #1378503 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hm
-Was element.
-Gloeipluggen.
-Verstuivers
-Algemene pompafstelling.
-Blok versleten.
16-01-2013 14:07 #1378507 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic grrrrrr solexpaul
hoe kun  je dat nou zeggen!!
gammele kwaliteit!!!!!!
de meeste vd diesel blokken hebbeb meer dan 300,000km ervaring.
de mijne zelfs 500.000+ alle motoren zijn slecht of goed.
als je ze onderhoud en gebruikt.
in een volvo lopen ze iig minder toeren dan in een lt
ow ja nul olie en koelvloeistof verbruik.
en met goede verstuivers en gloei stiften starten ze meestal goed
16-01-2013 15:00 #1378509 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou eerst de spelling op
Ik zou eerst de spelling op de kleppen controleren.
Groeten Marcel
