Roetmeting Trucs
19-09-2012 22:23 #1094572
Roetmeting Trucs is gemaakt door V700 register
Afgelopen week met een 740 Diesel naar de APK geweest.
Op wat kleine dingetjes na was er nog het volgende probleem: Hij komt niet door de roetmeting.
Hij scoort ca. 6, waar dit max. 3 mag zijn.
Nu zijn er wel wat brandstofsupplementen, waarmee dit beter uit zou kunnen pakken.
Ik vroeg me af of er nog wat "paardenmiddelen" zijn die goed zouden kunnen helpen?
Alle tips zijn welkom
19-09-2012 22:51 #1368541
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon de rookstop op de
Gewoon de rookstop op de pomp wat indraaien voor de keuring. Vergeet niet weer terug te zetten want je trekkracht is ook weg
Groet paul
Groet paul
19-09-2012 23:08 #1368542
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Rookstop
Roetschroef indraaien.
De slang van de carterventilatie loshalen.
19-09-2012 23:11 #1368543
Beantwoord door V700 register in topic Beetje
Wat een beetje helpt : een flesje dieselinjectorreiniger in een halfvolle tank, de superdeluxe diesel tanken en 100 kilometer goed op temperatuur rijden.
20-09-2012 00:20 #1368545
Beantwoord door V700 register in topic Rigoureus
Nieuwe uitlaat.
- K. Lelievre
20-09-2012 00:35 #1368546
door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Tank bijna leeg rijden. 10
Tank bijna leeg rijden. 10 liter petroleum (de brandstof voor petroleum kachels) in de tank gieten. Voor de keuring even goed gassen zodat de uitlaat proper is en dan vliegt hij er zo door!!! Na de keuring de tank helemaal vol met diesel gooien en weer lekker gaan roeten.
Zo krijgen wij al 3 jaar op rij een 240 met D24 probleemloos door de keuring terwijl hij op gewone diesel afgekeurd word.
20-09-2012 12:10 #1368550
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de hulp, daar
Bedankt voor de hulp, daar kan ik wat mee!
Nu is alleen mijn vraag nog, wat is precies de "roetschroef" ?
Deze zit op de pomp neem ik aan?
20-09-2012 12:25 #1368551
Beantwoord door V700 register in topic Zit een schroefje met een
Zit een schroefje met een moer erom heen vaak met een lakzegel erop. Deze iets indraaien en het roeten zal een heel stuk minder zijn (en je vermogen is ook weg -
Wel even merken dat je hem weer op dezelfde stand terugzet.
Succes!
Groet Paul
Succes!
Groet Paul
20-09-2012 15:27 #1368554
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic idle
Stationair toerental ook even iets verhogen bij het indraaien van de roetschroef.
Bij het indraaien van de roetschroef zal ie stationair namelijk ook (wat) lager gaan draaien.
20-09-2012 16:03 #1368556
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Roe(s)tende schroeven
Heb even een plaatje opgezocht.
Dan kan je duidelijk zien waar de roetschroef zit.
Goed, het is een pomp van een 4 cilinder, maar het beeld komt aardig overeen.(Rood omcirkeld)
<img src=" www.thimotheus.com/Volvo/roetschroef.jpg " width="466" height="455" />
