Auto wil niet starten, lege accue
  • Gerben Mol
24-05-2012 21:39 #1359321 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hoeft niet.
Als makelijke test kan je ook iets anders doen: Pak een set startkabels. Zwarte kabel op de Dynamo klemmen en het andere end op de min pool van je accu.
Rode startkabel op de + van je Dynamo (Goed kijken dat ie nergens anders tegen aan kan komen..vonken regen is het gevolg..)
Het andere end van de startkabel op de + van je accu.
Zo by-pass je het originele systeem. Als je nu WEL 14V meet op je accu weet je dat er iets niet in orde is met de orignele bekabeling.
EQ schreef : Edit; wat ik mij afvraag; als je bij meten direct op de accu verwacht dat hij van 12volt bij stationair naar rond de 14 gaat bij gasgeven, dan verwacht je toch ook dat als je direct op de dynamo meet dat hij omhoog gaat bij gasgeven ten opzichte vasn stationair? Of niet?
Accu voltage zou even hoog moeten zijn als dynamo voltage (een paar tienden verschil is acceptabel, maar 2 volt absoluut niet)
Het hangt ook af van de staat van de bekabeling, de dynamo zelf, de accu, de algehele staat van alles, het meet apparaat, het stationair toerental, het verhoogde toerental...etc
24-05-2012 21:43 #1359324 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Interessante test, gaan we
Interessante test, gaan we ook nog wel even proberen.
Ik ben denk ik niet helemaal duidelijk in mijn edit.
Wat ik bedoel is; als je de spanning op de accu meet bij stationair toerental, dan verwacht je dat dit rond de 12 volt ligt. Maar als je gas geeft, dan verwacht je dat dit toeneemt tot rond de 14 volt toch?
Als dat inderdaad is wat je verwacht, dan zou je toch ook verwachten dat als je op de dynamo meet bij stationair toerental en je meet dan bijvoorbeeld 12 volt dat hij dan ook stijgt naar 14 volt?
Ik snap in dat geval dus niet waarom ik op de dynamo dezelfde spanning meet bij stationair als bij gas geven. Snap je wat ik bedoel?
  • Gerben Mol
24-05-2012 21:46 #1359325 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Wel verwachten
Dat zou je wel verwachten inderdaad.....kan ik je geen echt een antwoord op geven.
Misschien dat het hogere voltage dat komt bij verhoogd toerental meteen opgaat in de overgangsweerstand?
Kan verder niet echt iets bedenken. Maar 14 Volt is gewoon wel een goed en gezond voltage.
25-05-2012 20:31 #1359369 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vanavond samen met vrouwlief
Vanavond samen met vrouwlief de kontakten op de dynamo en de accu allemaal eens goed gereinigd en geschuurd.
Na deze actie gaf de dynamo 13,4v en op de accu 13,2v. Dat is wel een acceptabel verschil toch?
Nog steeds overigens geen verandering bij gas geven, zowel op de dynamo als op de accu niet. Is dat nou iets waar ik mij zorgen over moet maken?
  • André Struis
25-05-2012 22:07 #1359370 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Nou.....
Laadspanning zou 14,2 Volt moeten zijn.
Spanningsval; ideaal is helemaal niets.
Dat kan ook makkelijk door er desnoods een dikkere of extra draad (-en) van de dynamo naar de accu te trekken.
25-05-2012 23:10 #1359373 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe zou het dan kunnen komen
Hoe zou het dan kunnen komen dat de spanning nu lager is dan voordat ik de boel schoon gemaakt heb? Op de accu gemeten is de spanning nu hoger(was 12,~ v), maar op de dynamo gemeten is hij lager (was 14,~v.
  • André Struis
26-05-2012 00:00 #1359377 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Massa
Volgens mij maakt je dynamo te weinig massa.........
Je hebt de (+) aansluitingen schoongemaakt.
Je spannings regelaar regelt tussen de (-) op de dynamo en de B+ aansluiting.
Leg een extra massa draad naar de dynamo behuizing!
  • Gerben Mol
26-05-2012 00:14 #1359380 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Te laag.
Ik verdenk ook de massa.
Voltage is wel wat aan de lage kant..
26-05-2012 07:54 #1359393 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op de accu had ik wel beide
Op de accu had ik wel beide polen schoongemaakt en op de dynamo zelf ook alle aansluitingen. Bedenk mij alleen dat ik de aansluiting van de massakabel op het blok zelf niet had gedaan. Zal die ook nog eens doen. Als ik daarmee niet het gewenste resultaat behaal, dan zal ik een extra massakabel aanleggen.
Bedankt voor de tips weer tot zover!
Wat kunnen trouwens de gevolgen zijn van de lagere spanning? Hij is al beter dan hij was, daar ben ik wel blij om, maar lopen we nu nog het risico dat hij onvoldoende bijlaadt en de accu dus steeds leeg is?
27-05-2012 20:52 #1359499 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is het gelukt?
IK denk dat gras aan de onderkant van de motor het probleem wel eens zou kunnen zijn .
Gisteren knalde je nogal hard van de Vaassenseweg af om vervolgens een weiland in te scheuren. Geen wonder dat je storingen krijgt :-)
Iets meer respekt voor het oude spul a.u.b.........:-)
