Verstuiver wil er niet uit...(draait door?) HIJ IS ERUIT!
- André Struis
Meeneemeindje met een punt tangetje afbreken, met een drevel gaat het toch vaak niet of fout
Nou moet ik alleen nog even meten / uitzoeken wat de schroefdraad is van een verstuiver..
Ik stuur het wel even op Gerben, wordt wel maandag dan is dat goed?I.d.d. lekker veel vet gebruiken om de spanen te laten "kleven".Zit ook zeker de maat bij die jij nodig hebt, pb even je adres.gerryberrie schreef : Ik zou graag gebruik maken van je aanbod Rob. Je weet zeker dat je de juiste maat hebt? Eennverstuiver isvwat groter dan een bougie... Ik heb ook geen ervaring met helicoils....even inlezen dus nog. Zou je het kunnen opsturen? Dan stuur ik het daarna gewoon weer terug. Groeten, Gerben
Komt eraan.Chilm schreef : Zit ook zeker de maat bij die jij nodig hebt, pb even je adres.
Zijn betere filmpjes van.
Robert
- André Struis
Smeren met de juiste vloeistof, icm het materiaal, vet is niet ideaal. Alleen gebruik als je geen spanen wil verliezen.
Machine tappen moet je "non-stop" doordraaien, als tie vastloopt, heb je niet de juiste tap voor het juiste materiaal.
Een verspanende bewerking onderbreken is killing voor het oppervlak en de snijkant..............
Voor blinde gaten heb je ook speciale tappen, wanneer de draad tot onderin het gat door moet lopen.
Tap- broads- vloeistoffen;
Rocol, altijd goed, de dampen die er vanaf komen zijn wel kanker verwekkend.
Dormer; groen of blauw, soms beter toegepast op het materiaal waarvoor het bedoeld is.
Het is wel erg dun, kan soms een nadeel zijn
