Verstuiver wil er niet uit...(draait door?) HIJ IS ERUIT!
09-03-2012 11:53 #1351079 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Respect
gerryberrie schreef : @Rob...hoezo kom je daar op?
Nou een ander had al lang in het trapgat gaan hangen met jou pech de laatste tijd, maar jij gaat maar door en door en door... knap hoor.
  • Gerben Mol
09-03-2012 11:58 #1351081 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ergernis.
Chilm schreef : Nou een ander had al lang in het trapgat gaan hangen met jou pech de laatste tijd, maar jij gaat maar door en door en door... knap hoor.
Nou..ik zal je zeggen ik heb die neiging dan ook behoorlijk..en het gevloek en getier dat ik heb staan uiten zo afentoe tegen dat kreng van een wagen...heb er ook vrolijk op los staan schoppen tegen dat ding....helpt alleen zo weinig om hem aan de praat te krijgen..
Zou hem met veel plezier de vaart in drukken (of rijdend, op de startmotor ;) )
Maar thx voor je respect
  • Gerben Mol
09-03-2012 18:34 #1351116 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hij is eruit!
Nou..het is gelukt! de verstuiver is eruit!!
Ben maar creatief bezig geweest...
Had nog een stukje oude leiding liggen, die dus op de verstuiver gedraaid, in de leiding 2 bochtjes gedraaid...een stuk touweraan geknoopt en de motortakel er maar aan! (beetje ruw..maar je moet wat)
De vestuiver omhoog getakeld met de motortakel en met een steeksleutel 27 de verstuiver maar ronddraaien...en verrek!..hij kwam eruit!!
Schroefdraad van de verstuiver is totaal verrot...de schroefdraad in de kop is totaal verrot...
Het lijkt alsof het al een keer eerder is fout gegaan...er lijkt namelijk een 'bus' in te zitten...
Met een grote tap de schroefdraad wat opgeknapt....tja..en er voorzichtig een andere verstuiver in gezet...dat ging goed..(hij komt er weer soepeltjes uit)...alleen..de compressie en de verbranding lekken langs de verstuiver weg....hmm...moet toch dus maar een bus in o.i.d.
Maar we zijn iniedergeval weer wat verder.
  • André Struis
09-03-2012 18:43 #1351118 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Dicht ring
De schroefdraad moet de zaak niet afdichten (niet zo erg thuis met die VW diesels).
De ring die er onder ligt moet het doen.
  • Gerben Mol
09-03-2012 18:51 #1351120 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Klopt, brandplaatjes.
Brandplaatje bedoel je Andre.
Klopt, er zit een NIEUW plaatje onder (gelijk bij alle 6 gedaan)
Maar toch...de verstuiver lijkt het plaatje niet te bereiken...de compressie perst er zo langs en druk zich langs de verstuiver.
09-03-2012 19:30 #1351127 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hej Gerben,
Hej Gerben,
Als ik zoiets ontdekt had mij mijn Volvo had ik toch wel even een paar dikke knopen laten vallen... $#@%$^$@!!
Daar ben je nog niet zo snel klaar mee.
Laat je eens voorlichten door een aantal revisiebedrijven hoe zij zoeits zouden aanpakken.
Succes,
Robert
  • André Struis
09-03-2012 21:36 #1351144 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Helicoil
De schroefdraad is dan blijkbaar zo kapot dat je de verstuiver niet vast genoeg kunt aandraaien.
Als je zo door gaat maak je alleen nog maar meer schade!
Een Helicoil erin, dan wordt de draad weer sterker als nieuw.
09-03-2012 22:21 #1351150 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helicoils
Ik heb nog wel een set met helicoils en bijbehorend gereedschap liggen .Je mag het lenen van me maar ja... beetje ver weg, ben het met Struis eens, helicoil er in en het is opgelost for ever.
  • Gerben Mol
09-03-2012 22:47 #1351154 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Versturen?
Ik zou graag gebruik maken van je aanbod Rob.
Je weet zeker dat je de juiste maat hebt? Eennverstuiver isvwat groter dan een bougie...
Ik heb ook geen ervaring met helicoils....even inlezen dus nog.
Zou je het kunnen opsturen? Dan stuur ik het daarna gewoon weer terug.
Groeten,
Gerben
  • André Struis
09-03-2012 23:09 #1351156 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Draadmaat
Voor elk type schroefdraad heeft een specifieke helicoil set nodig, met de losse schroefdraad voering die in het gat achterblijft.
werkwijze;
-Gat schoon uitboren (Als het al niet schoon weg is)
- schroefdraad tappen, wel recht!!!
- met speciaal apparaat de voering erin draaien.
- meeneem draadje aan de onderzijde eraf breken.
klaar is Kees!
Helicoil is een merknaam
Wordt ook verkocht onder de naam Amecoil enz enz
