gloeispiralen vervangen
- van den Oever
14-02-2012 20:41 #1348091
door van den Oever
Beantwoord door van den Oever in topic Tip
Ja met een ringsleutel 8 die een haaks knikje maakt (dus geen vlakke ringsleutel) moet het haast lukken (vandaag nog gedaan). Als tip kun je eventueel het zeskant moertje alleen even losdraaien en daarna de gloeibougie verwijderen, zodat het het moertje niet tussen het blok kan vallen. En de laatste gloeiboegie is ook verbonden met de strip doormiddel van een vork, dus het zeskant moertje hoeft ook niet volledig verwijderd te worden.
Tip: wanneer de gloeibougie is los gedraaid kun je deze gemakkelijk verwijderen en plaatsen met een telescoop magneetpen. Is dan gemakkelijk te begeleiden langs de steun van de dieselpomp.
Succes.
Succes.
15-02-2012 01:09 #1348109
Beantwoord door V700 register in topic na een hoop rotterdams
na een hoop rotterdams gevloek,geschreeuw en ringsteek sleutel gooien is het me toch gelukt om nummer 6 ook los te krijgen
eerst overkapping van de aandrijf riem los gemaakt waardoor ik iets meer speel ruimte kreeg, daarna het kleine boutje ietsje los gekregen,toen de gloei spiraal die los kwam en toen om en om het kleine boutje en de gloeier los draaien
daarna 4 en 5 met wat moeite los gekregen
alle 6 de gloeiers zijn redelijk zwarten mn handen flink open gekrast
nu de vervangers gaan zoeken en daarna weer een flink gevecht gaan leveren om ze er in te krijgen..owww wat ben ik blij met mn schuurtje waar in alles droog staat
chrissie neemt nog n cola strohrum en dan is het KO stand en dromen van een 740 in overdrive cruze stand
15-02-2012 08:24 #1348114
Beantwoord door V700 register in topic Als
je slim bent, hang je bij nummer 6 eerst even de kabel / strip eraan en draait het moertje erop een slag.
Als je dan even pielt kun je de bougie, zo met strip en al erin lepelen en hoef je 'm alleen vast te zetten met sleutel 12 en als laatste het moertje aan te draaien.
Heb je een srip met een 'vorkje', idem doen en dan even een kleine carosserieschijf erover heen, voordat je moertje erop draait. Dan blijft ie goed zitten. Moertje niet vast draaien want dan kun je de gloeiplug niet meer vastzetten.
- Adrian Maarleveld
15-02-2012 08:36 #1348115
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic mooi
Met moed beleid en trouw kom je er wel.
Een beetje pielen en de keuze van handig gereedschap maken het makkelijker.
Dit gebruik ik er voor:
De dop is 25 mm hoog en zou best wat hoger mogen zijn, want nu steek ik alleen het begin van de 1/4 inch kniehefboom erin om te lossen en vast te draaien.
Als ik het me goed herinner manoeuvreer ik eerst de gloeikaars voor het gat en draai ik die er een stukje in, dan de dop er op en vervolgens met het handeltje vanaf de achterkant vast zetten.
Zorg voor een extra moertje voor de bevestiging van de strip, dan hoef je het gevallen moertje niet op te sporen.
<img src="/sites/default/public_files/user677/sleutels_gloeibougie.jpg" alt="sleutels" width="500" height="359" />
15-02-2012 09:21 #1348121
Beantwoord door V700 register in topic wat ik ook wel eens gedaan
wat ik ook wel eens gedaan heb is dubbelzijdig tape om de uiteindes van twee schroevendraaiers gedaan, het kleine moertje met een sleutel lossen koperen vorkleiding verwijderen, gloeistift lossen, daarna met de twee schroevenfraaiers met tape langs de gloeistift bewegen, de eene omhoog en de andere aan de andere kant naar beneden, je draait dan als ware de stift eruit met de uiteindes vd groevendraaiers( je gebruikt ze dan als plakkende vingers zeg maar). Zelfde truc kan je ook doen met indraaien van de gloeistift.
succes, is ff schelden maar als ze er alle 6 inzitten geeft goed gevoel en het is een goed mentale training weet ik uit ervaring hahahahahahaahah
