gloeispiralen vervangen
14-02-2012 02:50 #1091406 door V700 register
gloeispiralen vervangen is gemaakt door V700 register
ik ben bezig om de gloeispiralen te vervangen
1 tot 5 heb ik los alleen nummer 6 die aan de kant van  het schutbord zit kom ik totaal niet bij
iemand nog tips ?
14-02-2012 07:07 #1348020 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic met
een platte ring/steek sleutel 12 moet het te doen zijn, maar je moet de sleutel via de achterzijde dus tussen de riem door steken om erbij te komen.
Ik heb ze van de week hier ook allemaal vervangen.
  • Adrian Maarleveld
14-02-2012 12:19 #1348042 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic nr 6
Wat ik doe is de kap van de riem voor de brandstofpomp er af halen, dat geeft wat meer ruimte om te werken.
Een verlengde 1/4 12mm dop op de gloeikaars zetten en vanaf de achterkant met een knie-handeltje de dop lossen. Eenvoudige dop en kniehandel te koop bij de Praxis merk Lux.
14-02-2012 14:13 #1348052 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kniehandel ??
kniehandel ??
14-02-2012 16:16 #1348055 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nou ik ben al vanaf gister
nou ik ben al vanaf gister avond bezig
eerst de boutjes er af gehaald om  de strip los te krijgen en dan de gloeiers er uit
1 tot 5 geen probleem
maar 6  echt niet ! krijg t boutje er niet af om de strip los te krijgen en  de gloeier al helemaal niet
of moet ik t boutje met strip laten zitten en met gloeier en al er uit halen ?
hij steekt door een flink stuk staal heen wat gelijk als motorsteun fungeert ??
  • Gerben Mol
14-02-2012 18:05 #1348064 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Door de riem, van achteren.
chrisbelgie schreef : hij steekt door een flink stuk staal heen wat gelijk als motorsteun fungeert ??
Dat is de steun van je inspuitpomp, heeft niks met motorsteun te maken.
Niet vanaf bovenaf proberen, haal de beschermkap van de riem van je inspuitpomp weg en steek de sleutel tussen de riem door, dan is het zomaar klaar!
5 vond ik het moeilijkst, 6 had ik zomaar klaar.
14-02-2012 19:25 #1348080 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en dat kleine boutje wat
en dat kleine boutje wat boven op zit die de koperen strip op zn plaats houd ?? die niet weg halen ?
14-02-2012 19:32 #1348084 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maatje
Dat is maatje 8 gewoon een klein ringsleuteltje voor dat stripje, en dan kun je met een ringsleutel door de opening van de brandstof pomp, kan niet missen.
Tom.
14-02-2012 19:58 #1348085 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat is het hem nou juist van
van af de schutbord zijde kan ik er niet bij alleen van boven af kan ik de gloeier berijken
dat kleine boutje kan ik helemaal niet bereiken
14-02-2012 20:05 #1348086 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jawel
hoor, zijn verschillende methodes voor...  Of via de kant van het schutbord doen met een beetje gevoel werken.
Of je pakt de inspuitleidingen er even af en dan met een hoge ring 8-9 van bovenaf, tussen de pomp door.
