gloeispiralen vervangen
1 tot 5 heb ik los alleen nummer 6 die aan de kant van het schutbord zit kom ik totaal niet bij
iemand nog tips ?
Ik heb ze van de week hier ook allemaal vervangen.
- Adrian Maarleveld
Een verlengde 1/4 12mm dop op de gloeikaars zetten en vanaf de achterkant met een knie-handeltje de dop lossen. Eenvoudige dop en kniehandel te koop bij de Praxis merk Lux.
eerst de boutjes er af gehaald om de strip los te krijgen en dan de gloeiers er uit
1 tot 5 geen probleem
maar 6 echt niet ! krijg t boutje er niet af om de strip los te krijgen en de gloeier al helemaal niet
of moet ik t boutje met strip laten zitten en met gloeier en al er uit halen ?
hij steekt door een flink stuk staal heen wat gelijk als motorsteun fungeert ??
Dat is de steun van je inspuitpomp, heeft niks met motorsteun te maken.chrisbelgie schreef : hij steekt door een flink stuk staal heen wat gelijk als motorsteun fungeert ??
Niet vanaf bovenaf proberen, haal de beschermkap van de riem van je inspuitpomp weg en steek de sleutel tussen de riem door, dan is het zomaar klaar!
5 vond ik het moeilijkst, 6 had ik zomaar klaar.
Tom.
Of je pakt de inspuitleidingen er even af en dan met een hoge ring 8-9 van bovenaf, tussen de pomp door.
