745 Turbo Diesel wil bijna niet achteruit...?
08-01-2012 23:24 #1343308
Het kan best zijn dat de overdrive het wel nog doet als 5e versnelling, het gaat om het éénrichtingtingslager in het staartstuk dat stuk kan gaan. Dan kun je dus niet meer achteruit rijden..
Beantwoord door V700 register in topic hallo berrygerrie
gerryberrie schreef : Als de overdrive trouwens stuk is kan je gewoon nog wel achteruit rijden hoor...
09-01-2012 11:36 #1343332
dus tot Oktober nog zonder achteruit rond tokkelen?
Beantwoord door V700 register in topic Moetie
Mathy schreef : Hallo Björn
Mocht de OD kapot zijn, op de VKB staat ieder jaar iemand die in door Volvo gebruikte overdrives gespecialiseerd is. Hij kent ieder onderdeel en reviseert ze.
09-01-2012 12:15 #1343340
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Koppel...
De M46 is een 4 bak met overdrive erachter. Dit is gedaan omdat de M47 het koppel van een TD (al dan niet met intercooler) niet aankan. Dat is ook de reden dat veel mensen de M46 vervangen door een M90 (een echte 5 bak) die dat koppel wel aan kan. De M47 is in diesels alleen achter een na blok geleverd. (dus de kale D24)BjörnHansen schreef : Er achterweg halen en dan kijken of de huidige herstellen, of de reserve bak er achter zetten.... Wat is precies het voordeel van een M47 ten opzichte van een M46 dan, is een M47 geen 'normale' 5 bak ??
Jan Huijsmans
