745 Turbo Diesel wil bijna niet achteruit...?
Nu onze 745 thuis en schoon is, heb ik er natuurlijk ook al een stukje in gereden. Maar....1 probleem, de auto wil niet achteruit. Als ie in achteruit staat kan je zo voet van koppeling halen,uitstappen zonder dat de auto ook maar een MM van de plek komt of afslaat. Vooruit is er niks aan de hand en schakelt de auto prima, ook koppeling voelt goed aan.
Wie weet wat dit zou kunnen zijn of heeft dit eerder meegemaakt ?? Graag tips over hoe dit misschien op te lossen...en anders moet er maar een ander bak achter (heb ik nog liggen)
Vrgr Björn
Kan je de olie van de bak bekijken? (Moet je eronder...)
Mogelijk dat de hele groep voor de R eruit ligt.(Dan zie je wel metaal in de olie)
Gr,
Philip
Paar tanden kwijt ja. 't Ging, voor die paar maanden, maar ideaal was t niet. Maargoed, voor het stukmaken was wel flink wat inzet nodig.Jelmar86 schreef : De achteruit versnelling kan er best uitliggen, vraag maar eens aan Michael Oud, die heeft er maanden mee gereden hahahaha
Vrgr Björn
Veel mensen kunnen niet 'wennen' aan een Overdrive.....
Als je de bak vervangt voor een M47 zul je ook een andere baksteun een andere aandrijfas (en schakelpook) nodig hebben.
Als de overdrive trouwens stuk is kan je gewoon nog wel achteruit rijden hoor...Een manier om je overdrive te mollesteren is hem te activeren terwijl je achterruit rijd (maakt ook mooie geluiden), ja dan is je OD stuk maar kan je nog wel gewoon achteruit...(gelukkig is de bak beveiligd zodat alleen in de 4e versnellling de OD geactiveerd kan worden...maar dit valt te omzeilen zodat de OD in alle versnellingen functioneert...wat funest kan zijn)
Laat het maar weten mocht je intresse hebben via de PB, en zoals velen hier op het forum zullen weet zal ik er niet veel voor vragen.
Tom.
De overdrive vind ik geen probleem om mee te rijden, het is even anders dan in vele andere auto's,maar vindt het niet hinderlijk o.i.d...
I.i.g Bedankt voor het aanbod,maar ik denk dat ik er zelf wel uitkom qua reserve onderdelen en bak.
Vrgr Björn
Mocht de OD kapot zijn, op de VKB staat ieder jaar iemand die in door Volvo gebruikte overdrives gespecialiseerd is. Hij kent ieder onderdeel en reviseert ze.
