Verschil in TD kop tussen 760 en 940?
11-05-2011 21:40 #1315848 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Komt het toch nog goed. Het
Komt het toch nog goed. Het verschil is inderdaad duidelijk te zien. Waarom zouden ze eigenlijk het distributiesyteem hebben aangepast? Is de interval van wisselen vd riem ook verlengd misschien? Ben benieuwd hoe alles past straks met je nieuwe waterpomp! Succes verder.
Gr, Mark
  • Gerben Mol
11-05-2011 23:28 #1315876 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic No clue.
Geen idee waarom het aangepast is, mogelijk, omdat elke keer dat de riem vervangen moest worden dan ook de waterpomp moest worden losgenomen, en daar ook de pakkingen van moesten vervangen, wat extra kosten met zich meebracht. (en werk loon)
(Geen idee of de waterpomp ook een verwissel-interval heeft, maar dit is de enige reden die ik kan bedenken waarom..)
(Mogelijk dat sommige beunhasen dan ook de pakking van de pomp niet vervingen, waardoor de boel lekker ging lekken..)
Want het is opzich wel vreemd dat ze er dan nog een extra looprol bij hebben geplaatst (meer weerstand) voor de spanner.
en de constructie ook wat 'ingewikkelder' hebben gemaakt, inplaats van makkelijk spannen met je waterpomp..
Het blijft apart.
Toch vraag ik me af, of er niet een stuk "vlees" aan vast zou kunnen worden gelast? (al is alu lassen volgens mij toch redelijk moeilijk) waar dan in getapt zou kunnen worden.
11-05-2011 23:39 #1315880 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is niet alleen een
Het is niet alleen een kwestie van "vlees aan lassen" daarna dient je opgelaste gedeelte netjes haaks ten opzichte van je kop (in twee richtingen haaks) te worden gefreesd.Anders heb je een loop/spanrol die de riem uit z'n baan brengt.
  • Gerben Mol
13-05-2011 14:52 #1316074 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Grr
Nou waterpomp en nieuwe riempje vandaag op de deurmat.
Dus maar bezig!
Deze pomp kan je inderdaad opspannen..maar wat blijkt...de riem is VEELS te lang!
Deze riem hoorde volgens hun bij dit systeem en had de juiste lengte, maar als ik de pomp helemaal voluit span, hangt de riem nog los...
Stuk of 5 tanden te lang.
Grr!
Groeten,Gerbnen
13-05-2011 15:00 #1316076 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb je het loopwiel wat erbij hoort ?
deze heeft spleet in het midden, op het raakvlak met de riem
Hij is ook een stuk groter dan het loopwiel van het "nieuwe" distri-systeem.
Mvg, Rolf
  • Gerben Mol
13-05-2011 16:45 #1316081 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic @#$@
rolfroderick schreef : deze heeft spleet in het midden, op het raakvlak met de riem Hij is ook een stuk groter dan het loopwiel van het "nieuwe" distri-systeem. Mvg, Rolf
<div class="content">K*t nee die heb ik niet, wist ik ook helemaal niet.
Dat verklaart een hoop.
Kan ik weer een looprolletje gaan bestellen met 13 euro verzendkosten..
Onderhand wordt het toch wel zwaar vervelend.
Groeten,Gerben</div>
13-05-2011 16:49 #1316083 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja, innovatie
kost tijd en geld. Noem het maar produktontwikkeling..
Kan je een aftrekpost van maken.
Mvg, Rolf
  • Gerben Mol
13-05-2011 16:54 #1316084 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic "Innovatie"
Tja.."Innovatie"....
Vraag me trouwens ernstig af of dat "oude" looprolletje wel gaat passen in het gat bedoeld voor een "nieuwe" looprolletje...
  • Gerben Mol
13-05-2011 16:55 #1316086 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Deze?
Dat zal dan dit rolletje wel zijn
<img src=" media.skandix.de/pimg/1000471.jpg " width="300" height="265" />
13-05-2011 18:59 #1316104 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yep
Rolf
