Verschil in TD kop tussen 760 en 940?
Blijkbaar zit er een klein verschil in de kop tussen een 760 en een 940..
Het past allemaal wel perfect op het onderblok en de rest, maar het uitlaat spruitstuk zit een stukkie meer naar achteren...wat erop neerkomt, dat de aansluiting richting turbo zo'n 3 cm ernaast zit.
Vond ik heel apart...ik heb de turbo, en de hele pijp dus een stukkie naar achteren moet drukken wou het allemaal gaan passen.
Het zit, en het past nu. maar vond het wel heel opvallend.
En het was weer wat meer werk.
- bouke maas (GAST)
Groetjes Bouke
En een 940 tdic uit dec "92 met de oude type distributie.
(stoters onbekend)
Wel denk ik dat de "93-er een nieuw motorblok erin heeft gekregen.
Mvg,Rolf
<div class="content">Dat heb ik vandaag gemerkt ja...ik kan de riem niet spannen...bouke maas schreef : De distributie is ook anders (tenzij het geen originele 760 kop is). Bij de 760 heb je enkel een meelooprol en span je de riem met de waterpomp. Bij de latere types heb je een extra spanrol welke op de kop is gemonteerd en is de waterpomp vast.
Groetjes Bouke
Hoe gaan we dit nou weer oplossen...
Groeten,Gerben</div>
of je eigenkop laten maken of er een ander blok in gooien.
spreek uit ervaring als mijn blok of kop weer stuk gaat een blok uit een sloper erin.
staan er wel op internet en de rest verkoop je aan onderdelen en voor de banger jongens.
weet zeker was je goedkper uit geweest.
vind het wel sneu voor je steeds zoveel pech.
wist wel dat er verschil in de koppen en nokkenassen zat,hadden we het ook nog over dit weeken de stift lengte van de vacuumpomp.
maar goed wat is nu wijsheid de 480 in ruilen op een diesel en de gasbak van henk kopen?
succes gerben
inclusief nokkenasriemwiel..
Succes, Rolf
Of een steuntje waar die op vast kan?
Ander blok gaat het niet worden, geen funds voor en de kop en de rest zitten er allemaal al opgeschroefd...
Moet dus opgelost worden.
Groeten,
Gerben
Blok passen.
Gr, gerben
