Oeee...is dit slecht? lijkt me wel...(nieuwe radiateur zit erin)
Ik hoop dat je nu van je druk opbouw af bent!
- Leon Steyns (GAST)
Mogelijk ook omdat de ATF in de KVS lekte dat het er daarom wat slecht uitzag.
Er zaten ook 'klonten' in.
Iniedergeval goed dat de KVS vervangen is en het systeem is doorgespoeld
Helaas, jammer genoeg nog niet van de drukopbouw af....heb een lang ritje gemaakt na het vervangen om de boel even door te laten spoelen en alles te testen, na een ritje van ongeveer 100 KM waren de slangen weer behoorlijk hard..
<div class="content">Geen probleem, ik maak graag foto'tjesLeon_Steyns schreef : Bedankt voor de foto's ook.
Foto 3, is dat de extra olie koeler voor de automaat?
Nee, dat is de motoroliekoeler, heb jij ook als het goed is.
Hebben alle TDIC's.
Zitten onder de radiator geplakt en er gaan 2 leidingen heen vanaf het oliefilter bij de turbo.
Groeten,Gerben</div>
Dank je voor de toelichting! Moet de hele boel nog eens goed gaan ontdekken. Toen Bouke aan de gang was had ik helaas geen gelegenheid om hem voor de voeten te lopen...Ik wil nog wel een keertje zo'n extra koeler erop zetten.
Jammer om te horen dat het druk-probleem nog niet verholpen is! Ik hoop dat je de oorzaak snel zult vinden.
Bah, zonde Gerben, blijft het toch mijn vermoeden dat de koppakking niet fris is.........gerryberrie schreef : Helaas, jammer genoeg nog niet van de drukopbouw af....
als je belang heb bij een extra automaat olie koeler, ik heb er nog 1 liggen, ik geloof dat ik er €25 voor gaf....
Dat is inderdaad jammer, maar toch loopt het blokje erg fijn, en mist geen slag, het is gloeien en perfect lopen.
Als ie een dag heeft gestaan, is de druk wel weer uit het systeem, dat is opzich goed, maar als hij eenmaal loopt, bouwt ie weer druk op.....
Heb het er al met een monteurtje over gehad, die had het over een 'haarscheurtje' in de koppakking of in de kop zelf.
De compressie/verbrandingsdruk is dan hoog genoeg om daar doorheen in het koelsysteem te komen, maar de druk in het koelsysteem is niet hoog genoeg om in de verbrandingsruimte te komen.
Ik denk dat ik binnenkort zowiezo de kop eraf ga trekken.
Nog even sparen voor de onderdeeltjes
Gaat er gelijk een stalen pakking tussen!
Die oliekoelert wil ik inderdaad wel graag hebben !
Kan ie verzonden worden? 30 incl verzendkosten?
<div class="content">En weer terug.Mr.Mukkes schreef : je heb een pb
hoop voor je dat het toch alleen maar een slechte pakking is Gerben en dat er geen scheurtje in zit.
Tom.
