Cruise control
- John Dutman
- Als ik beide stadlichten aan de voorkant los neem blijft het lwaarschuwingslampje branden.
- Maar als ik de fittingen voor de linker en rechter achter- en remlicht verwijder gaat het lampje uit. Ik neem dus aan dat het probleem hierin zit. Beide lampjes vernieuwd, zelfde wattage, en contacten gepoetst, waarschuwingslampje brandt nog steeds. Nu weet ik het niet meer, suggesties?
In ieder geval zou de cc nu, als er geen licht gevoerd wordt, moeten werken. De werking van het pompje heb ik gecontroleerd door er rechtstreeks spanning van de accu op te zetten, het pompje is Ok.
Ben benieuwd hoever ik kom vandaag, straks familie verpichtingen .....
<img src="/sites/default/public_files/user4712/IMAG0075.jpg" width="500" height="375" />
Nee, maakt niet uit. De E-klem is een U-vorm waarvan de poten door het plastic steken.Het zijn er twee, omdat er max twee aansluitingen op gebruikt worden: Achteras (die er ook niet op zit?) en de CC.Balmerino schreef : Aha, de gele draad hangt ook los! Op dit forum zie ik dat deze op '"E'' moet worden aangesloten. Er zijn 2 aansluitmogelijkheden bij E, het maakt zeker niet uit welke ... (zie onder, foto op z'n kop ..)
Op "E" zit het bewerkte snelheidssignaal. Dus niet het onbewerkte signaal dat van de achteras komt. "E" is een uitgang, geen ingang. Op "E" zit bij sommige modellen een draad die naar de radiostekker gaat, voor het "GALA" signaal. Het signaal dus dat er voor zorgt, dat hoe harder je rijdt, hoe hoger het volume van de radio gezet wordt.Baseman schreef : Het zijn er twee, omdat er max twee aansluitingen op gebruikt worden: Achteras (die er ook niet op zit?) en de CC.
<img src="/sites/default/public_files/user4712/IMAG0082.jpg" width="500" height="375" />
- John Dutman
