Cruise control
- Willem van Strik (GAST)
Vacuum kan je simpel controleren, door even aan het slangetje te
zuigen kan je wel aanvoelen of er nog een lek zit. Als je het balgje
gemakkelijk kunt dichtzuigen is het wel in orde.
Pompje kan je spanning op zetten, zodat het gaat lopen, staat hier wel ergens beschreven welke polen je moet hebben.
Afstelling
van de pedaalschakelaars is heel vaak de oorzaak van niet-functioneren:
een duimnagel dikte ruimte (1mm) is goed. Constant ingedrukt is fout:
dan word je CC constant onderbroken.
Daarnaast kunnen het natuurlijk alle andere onderdelen ook zijn, maar dit is wel het meest regelmatig wat er stuk is.
Vandaag dit project maar weer eens opgepakt. De schakelaars bij de pedalen zijn wat de afstelling betreft goed. In de rust toestand hebben ze een klein beetje speling en dichten goed af. Het balgje bij de pomp is ook Ok.
Het enige vacuum lek dat ik vind is; als ik het stuk leiding dat naar het pompje loopt losneem bij het T-stukje (naar balgje en pedalen) en daarin blaas is er een lek door de pomp heen naar een aansluitstukje dat onderaan de pomp zit maar waar verder geen slang op zit. Dit zou wel eens normaal kunnen zijn, of niet?
Elektrisch gezien zit er ook nog een verknoping met je relais wat controleerd of 1 van lampen in de verlichting kapot is.
Kijk even of dit relais er nog in zit, achter de asbak, links achter op het relais houderbord. Controle kan eenvoudig door er een (achter)lampje uit te halen, op je dash gaat dan het waarschuwingslampje aan.
Succes.
- John Dutman
Deze verknoping kan ik niet helemaal volgen, het CC systeem is een systeem op zichzelf en heeft bij mijn weten geen verknopingen. In mijn 745 in ieder geval niet.Holzken schreef : Elektrisch gezien zit er ook nog een verknoping met je relais wat controleerd of 1 van lampen in de verlichting kapot is.
Je zou kunnen beginnen met alles eens door te meten op je cc computer, rempedaal,koppelingspedaal,remlichtschakelaar en de cc hendel moet allemaal een signaal geven naar de computer. Ik weet niet of je een 14 polige of een 9 polige computer hebt maar meten is vaak weten
John
John, het is een 8-polige stekker met nog een losse, dus 9 polig (Hella GR-Steuergerat). Met doormeten bedoel je Ohms doormeten, kijken of er geen draadbreuk of iets dergelijks is, of anders?
- John Dutman
