hefbrug
Hoi Mathy,Mathy schreef : Hallo John
Rijplaten die op vloerhoogte liggen sluiten mooi aan met de rest van de vloer (op de opstaande rand aan de binnenkant van de rijplaten na). Dat ziet er in mijn ogen beter uit en volgens mij is het ook gemakkelijker met op en af rijden. Verder verzamelen stof, vallende zaken en water zich het liefst op plekken die lager liggen. En dat zou ik willen voorkomen of in ieder geval niet op m'n rijplaten willen hebben. Afdekken is niet nodig in mijn ogen, zo'n oprijplaat is veel steviger dan een houten plank. Die je er iedere keer weer uit moet vissen, die je ergens moet laten als je op de brug wilt en die als je pech hebt na een tijdje begint te splinteren.
Ik begrijp wat je bedoeld maar ik wil alles dicht leggen zodat ik een hele grote vloer weer heb, dus niet alleen de platen.
ik ben ook nog een houtbewerkingsidioot ik heb een grote zaagmachiene een vandikte bank en ook nog een werkbank. en ik heb als ik iets in elkaar wil zetten een grot stuk vloer nodig vandaar dat alles ook dicht moet kunnen. Er komt een afvoer in het lage gedeelte dus schoonspoelen is geen probleem. ik zie het helemaal zitten het moet alleen nog gerealiseerd.
En ik geef toe het is een fraaier gezicht het te laten zien.
Gr John
Die hal wil ik ook wel.msjamas schreef : Zitten te wachte op de 2 bruggen in de Doe het zelf garage, in de tussentijd voor onderstaande oplossing gekozen. Ik lach me wel een breuk om de bovenstaande opmerkingen.... de humor bestaat gelukkig nog
p.s. de lepels zijn verlengd, en er is een cradle gemaakt die precies op de krik-steunen uitkomen voor een baksteen. (de te slopen 940, motor zit inmiddels in de 760, nu wel een TDIC
<img src="/sites/default/public_files/user8428/Foto0110.jpg" width="500" height="375" />
Gr John
Ben je niet bang, dat er dan allerhande vloeistoffen uitlopen?
De oliepeilstok zit niet echt lekdicht op het pijpje lijkt me. En ben je zeker dat remvloeistof, stuurbekrachtigingsvloeistof en ruitensproeiervloeistof er niet uit lopen? Daarnaast is het misschien ook handig om je asbak niet te vol te maken en ook andere spullen die je her en der in de auto weggestopt hebt, op tijd uit de auto te halen.
