Welke autoradio met CD USB en SD slot in mijn 945
- Maarten Varewyck
De Pioneers die ik heb zijn oudjes (pre mp3), maar de DEH-P8000R is, net als de DEH-P6000R (helaas, frontje kwijt, als iemand er nog een heeft...) naar mijn oren een stuk beter dan de jvc's. Vooral de mosfet eindtrappen helpen veel.
Ik zou wel voor de P versie gaan zoals in de andere reactie staat. (ik vind het het prijsverschil wel waard, maar dat is persoonlijk)
Jan Huijsmans
- Wytze Broerze
En als je dan bedenkt hoe vaakje er naar luisterd, vandaag effe de bigfront genomen dus actualiteit weer effe weg, dan gaat het nergens over natuurlijk.
Heeft die P6000 nu de CD ingang achter het frontje?
Is ook wel weer cool natuurlijk maar wel kwetsbaar.
Dus met deze kanik elke USB gebruiken om de muziek data op weg te schrijven? En vervolgens plug and play in de USB hub van de Radio en klaar?
Ik wil eer namelijk een hubje aan hangen die ook nog eventueel SD of CF kan lezen. Kan dat dan? Uit Mathy zijn verhaal begrijp ik dat het niet met zekeerheid gaat werken. Of met zekerheid niet?
Usb aansluiting vanachter en ik hang daar of een usb stick met muziek of een mp3 spelert aan. Je kan dan door de mapstructuur navigeren op de radio.
Vind het kwa geluid en bedieningsgemak een heerlijk ding...
En tsja ik weet niet, ik rij nu gemiddeld iets meer als 2000KM per maand en dan vind ik dat zo'n apperaat a 200 euro weer niet een heel gekke investering... Is ook al inmiddels de 2e auto waar deze nou in zit.
Groet, Roderik
Wie de radio ook wil gebruiken om gewoon geluid dat vanaf de antenne binnen komt af te spelen, dient er rekening mee te houden, dat de tuners in duurdere apparaten vaak beter zijn dan die in goedkope apparaten. Dat merk je vooral als de ontvangst wat minder is. Een duurder apparaat zal dan meer zenders vinden dan een goedkope.
Ondersteuning van hardware is in een computer zeer uitgebreid. Vandaar dat je er tegenwoordig vanalles aan kunt hangen, in kunt steken of kunt vervangen. Een andere harde schijf of CD-speler is in een computer geen probleem. Maar ieder ander apparaat (dan een computer) ondersteund (in de meeste zoniet alle gevallen) alleen die hardware waar bij de productie van het apparaat rekening mee is gehouden. Je kunt dus in een TomTom niet zomaar een grotere harde schijf plaatsen of het CD-mechanisme in je CD-wisselaar vervangen door een DVD speler. En dus waarschijnlijk ook geen USB hub aan je radio hangen. Daar is waarschijnlijk geen rekening mee gehouden. De meesten hier weten nog wel, dat je onder Windows 98 voor iedere "scheet" een andere driver nodig had. Sterker nog, voor een USB stick, zelfs al was ie even groot als die van een andere leverancier, had je een andere driver nodig. Voor de meeste hubs zal dat niet anders zijn. De software in een radio zal niet zo ontzettend groot zijn, dat ie al die dingen kan ondersteunen.
Maar je kunt natuurlijk altijd naar de verkoper gaan en vragen of je in zijn of haar demo-wand even de USB poort van een radio mag testen. Dan weet je het zeker.
Groetjes
Ik zou graag mijn Ipod, CD-wisselaar of ander apparaat op mijn radio willen bedienen en niet apart, wellicht dat anderen deze wens ook hebben en dus voor de USB of SD-optie gaan?Roderik v. M schreef : Waarom niet gewoon werken via een aux-ingang aan de voorzijde. Mijn Sony heeft er één en daar kan alles op aangesloten worden. Ipod 160gb werkt er uitstekend op. Met een mooi helder geluid. Zulke radios'zijn er al 85 euro. Je zit alleen met een draadje en een ipod die je ergens kwijt moet (vakje onder de radio) maar je hebt geen gezeur over dingen die niet werken.
Groet, Roderik
Ik vroeg me overigens meteen af of het mogelijk is een (door de auto) gevoude harde schijf is aan te sluiten op een radio die een USB host heeft, kan dat?
De meeste radios sturen maar 350ma uit om iets mee te doen. Een USB-stick gebruikt daar maar een fractie van, dus dat gaat goed.Ipod of mp3 speler mogelijk iets meer, maar nog altijd onder de 350ma.Een harddisk trek veel meer dan 350ma, uberhaupt al om op te spinnen. Het je prik te kort, blijft ie tikken.mbroeren schreef : Ik vroeg me overigens meteen af of het mogelijk is een (door de auto) gevoude harde schijf is aan te sluiten op een radio die een USB host heeft, kan dat?
In theorie moet het mogelijk zijn om een al draaiende disk, dus inderdaad door de auto gevoed, aan te sluiten en vervolgens zou je eventueel de disk voor muziek kunnen gebruiken.Hetzelfde geld voor een USB-hubje. Zo lang die onder de 350ma trekt, samen met datgene wat je erop aansluit, is er niets aan de hand, als dat hubje maar door de radio geaccepteerd wordt. Als het een self-powered hub is, moet het geen punt zijn.
Maar effe: rijdt jij lang genoeg om dat ene nummer wat je wil luisteren op te kunnen zoeken tussen de 4000 liedjes die erop staan, uitgaande van een 40gb harddisk. Zoeken (behalve track-fwd elke keer) zal wel niet kunnen, of wel?
Dhr. Bakker.henk 940LPT schreef : Hier heeft iemand dat in zn 960 gezet, weet zo niet meer wie.
