Officieuze presentielijst sleuteldag Rooijens
anders zie je ook alleen maar dezelde gezichtenn,
maar gezellig is het altijd wel..
- nieuwe gasveren achterklep monteren (overgenomen van maarten)
- iemand de poelie laten nakijken (zie mijn draadje "herrie onder de kap").
- nieuw relais als gevolg van remlicht spoiler
- lampje buitentemperatuurmeter
- koffie drinken
- foto's maken
- en nog eens koffie drinken
- en ten slotte nog maar een foto
(ik heb nog chromen ringen liggen voor rondom de tellers, alsmede blauwe ledjes om de dashboard verlichting in blauw te veranderen. Dit komt de volgende keer wel weer, alhoewel ik nog niet weet of ik dit wel ga uitvoeren)
Tot de 27e.
Het lampje van de buitentemperatuurmeter zoals die in de 900 zit/past kun je eigenlijk amper vervangen, als je de tellerset er niet uit haalt. En als je die er toch al uit hebt, kun je die ringen en/of de LED's er net zo goed gelijk in zetten.Hans L schreef : - lampje buitentemperatuurmeter
Groetjes
Mathy (die zelf z'n buitentemperatuurmeter ingebouwd heeft)
Je bedoelt de kunststof. Ik meen dat die er met een paar torx-boutjes op vast zit, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Kan eigenlijk niet moeilijk zijn. Hoe gemakkelijk of hoe moeilijk de klokken eruit gaan, dat weet ik niet. Daar zou je Willem V. of Jan Huijsmans naar kunnen vragen, die hebben daar ervaring mee. Ook hier denk ik dat het niet zo lastig kan zijn. Maar waar je dan weer behoorlijk voor op moet gaan passen, is dat je geen krassen op je tellers krijgt, of de wijzers beschadigd.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
@Hans L.: Ik wil me ook nog wel effe tegen jouw tellerbak aan bemoeien hoor, ik heb de lampjes ook vervangen door LED's, eitje. De plexiglas plaat die ervoor zit, zit volgens mij niet eens geschroefd, je kunt hem er meen ik zo uitwippen, als de teller los is, dan hoef je hem niet helemaal uit elkaar te schroeven.Hebben we het daar niet al eens over gehad trouwens?Gelukkig is Willem V. er ook, die weet als het goed is inmiddels ook hoe zo'n ding in elkaar zit, toch?
Klopt Bas, alleen dat ging over het losmaken van de hele unit zodat de lampjes vervangen konden worden. Nu wil ik de unit zelf dus uit elkaar halen voor die ringen. Als dit heel eenvoudig is, dan is het ook zo weer gebeurt. Bedankt voor je aanbod de 27e.Baseman schreef : @Hans L.: Ik wil me ook nog wel effe tegen jouw tellerbak aan bemoeien hoor, ik heb de lampjes ook vervangen door LED's, eitje. De plexiglas plaat die ervoor zit, zit volgens mij niet eens geschroefd, je kunt hem er meen ik zo uitwippen, als de teller los is, dan hoef je hem niet helemaal uit elkaar te schroeven.Hebben we het daar niet al eens over gehad trouwens?Gelukkig is Willem V. er ook, die weet als het goed is inmiddels ook hoe zo'n ding in elkaar zit, toch?
- Willem Veneboer
Hej Bas,Baseman schreef : Gelukkig is Willem V. er ook, die weet als het goed is inmiddels ook hoe zo'n ding in elkaar zit, toch?
Misschien ben ik er, wellicht iets meer misschien dan Eric want die heeft al afgemeld. Mijn komst staat nog steeds op losse schroeven, dus hierbij alvast de instructie.
Als de tellerbak verwijderd is, zie je eigenlijk gelijk al de schroeven aan de achterzijde waarmee de kap (die het glas bevat) losgeschroefd kan worden.
Het enige gereedschap wat je nodig hebt is een kruiskopschroevendraaier. Let wel op dater behalve in de rand, in het midden van de bak ook nog 2 of 3schroeven zitten.
Hier nog een leuke sfeerfoto van de <a href="/?q=node/4418">"tellerbakactiviteiten"</a> , als je het hele draadje en alle daaraan gelinkte draadjes hebt gelezen, weet je ongeveer net zoveel van de tellerbakken als ondergetekende <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" alt="Tongue out" title="Tongue out" />
<img src="/?q=system/files/user10/DSCN1183.jpg" alt="Tellerbak geknutsel" width="500" height="375" />
