740 loopt slecht
  • Jurriaan Nijkerk
22-04-2022 00:56 #1470455 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Afstelling gasklep.
Het kan zijn dat je de gasklep niet goed hebt afgesteld. Dat vergeten mensen vaak, of ze hebben geprobeerd het stationairtoerental met de stelschoef af te stellen en zodoende de stand van de gasklep hebben ontregeld.. De Pierburg carburateur moet overigens met een kaliber worden afgesteld. Gewoon de fabrieksdocumentatie er bij zoeken, het groene boek.
Voor de zwarte draad geldt hetzelfde. Het bedradingsschema biedt uitkomst, dus opsnorren.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je het blok hebt geschilderd met de verkeerde kleur rood... ;-}
  • Theo Rutten
  • Senior lid
  • Senior lid
22-04-2022 03:23 #1470456 door Theo Rutten
Beantwoord door Theo Rutten in topic er is niets veranderd aan de
er is niets veranderd aan de afstelling van de karburator.
22-04-2022 08:57 #1470457 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ezk diagnose kabel
hangt los links. Dat zou m kunnen zijn. Moet nergens aan vast.
  • Peter Beezemer
26-04-2022 00:02 #1470510 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ezk
in een carb auto ?
het kan natuurlijk. Kabelbomen doorgronden bij Volvo is een uitdaging soms.
  • Derk Wiegman
26-04-2022 21:33 #1470525 door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Losse zwarte draad
Misschien de motorruimte verlichting??
26-04-2022 22:03 #1470526 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Massa
Heeft het motorblok goede massa?
Omdat je hem mooi rood gemaakt hebt .
  • Theo Rutten
  • Senior lid
  • Senior lid
27-04-2022 11:32 #1470530 door Theo Rutten
Beantwoord door Theo Rutten in topic Vandaag extra massakabel
Vandaag extra massakabel bijgelegd,geen resultaat
27-04-2022 18:23 #1470537 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jammer
T,was een mogelijkheid.
01-05-2022 17:14 #1470593 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ffluche
  • Theo Rutten
  • Senior lid
  • Senior lid
08-05-2022 09:40 #1470673 door Theo Rutten
Beantwoord door Theo Rutten in topic Vandaag de auto naast
Vandaag de auto naast dezelfde gezet,alle aansluitingen gecontroleerd,alles zit goed.
Ik heb de ontsteking gecontroleerd met de stroboscooplamp,die staat op 10 graden,terwijl er 15 is voorgeschreven,ik kan de stroomverdeler niet verder draaien??
