740 loopt slecht
  • Theo Rutten
  • Senior lid
  • Senior lid
20-04-2022 15:42 #1111196 door Theo Rutten
740 loopt slecht is gemaakt door Theo Rutten
Hallo.
Ik heb een 740 bij 1988 met een b230k motor met een grote pierburg karburator.
Ik heb de motor er uit gehaald,cilinderkop gedemonteerd ,blok kaal gemaakt en opnieuw mooi rood geschilderd ,alles terug gemonteerd.
Voordien liep hij prima,hij heeft maar 69000km.nu loopt hij slecht,vooral de eerste 5km schokken en inhouden,als hij warm is loopt hij beter maar niet100%.
Aan de karburator zitten veel vacuimslangen,waarschijnlijk is er iets fout aangesloten.op internet vind je wel een schema maar onvolledig.
Nu ben ik op zoek naar iemand met dezelfde auto om hem er eens naast te zetten en te vergelijken.of heeft iemand een oplossing.
Bougies,bougiekabels,stroomverdelerkap,rotor,distributieriem,zijn vervangen.
Als er iemand zulke auto heeft wil ik graag eens langskomen om te kijken.
Groetjes en dank bij voorbaat.
20-04-2022 16:15 #1470418 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de orsjinele volvo handleiding incl vacuum schema ook ok?
kan ik naar je mailen.
Verder alle tuutjes moeten open en alle slangen/rubbers moeten dicht. Ook de slang van de rembekrachtiger en het slangetje in de ezk. En geen valse lucht.
  • Theo Rutten
  • Senior lid
  • Senior lid
20-04-2022 18:34 #1470421 door Theo Rutten
Beantwoord door Theo Rutten in topic 740 loopt slecht
Mijn mailadres is theorutten@pandora.be
20-04-2022 18:49 #1470422 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic whoosh...
succes :-)
  • Willem van Strik (GAST)
21-04-2022 10:37 #1470433 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je je auto naast een
Als je je auto naast een andere wilt zetten: in welk deel van Nederland of Belgie zit je?
21-04-2022 10:40 #1470434 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Verder: je zoekt het probleem
Verder: je zoekt het probleem in de carburateur, dat kan natuurlijk inderdaad het geval zijn. Maar je vertelt dat de hele motor uit elkaar is geweest, en niets van de controles die je al gedaan hebt.
Is valse lucht zorgvuldig uitgesloten? Zijn alle pakkingen gecontroleerd? Is alle bedrading gecontroleerd? Alle sensoren getest? Etc...
  • Theo Rutten
  • Senior lid
  • Senior lid
21-04-2022 12:33 #1470436 door Theo Rutten
Beantwoord door Theo Rutten in topic ik woon in lommel ,dat is op
ik woon in lommel ,dat is op de grens bij valkenswaard.
ik wil er gerust 100km voor rijden,waar zit je?
Groetjes.en dank bij voorbaat.
  • Bas Walhof
21-04-2022 13:32 #1470437 door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic dan zit ik te ver weg denk ik.
ik heb een 86-er 230 K. Kun je hem ook naast zetten te Epe.
Groet, Bas
21-04-2022 14:35 #1470440 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Degene die ik weet met HEEL
Degene die ik weet met HEEL VEEL kennis van de pierburg carburateurs zit eerder op 300 km afstand van je...
  • Theo Rutten
  • Senior lid
  • Senior lid
21-04-2022 18:32 #1470444 door Theo Rutten
Beantwoord door Theo Rutten in topic ik heb vandaag een
ik heb vandaag een loshangende draad gevonden,in de linker hoek van de motorruimte achter de servorem komt een dikke draadboom van binnen;
na 10cm komt uit de draadboom een zwarte kabel van 1 meter lang,waar moet die aangesloten worden??
