740 motorgeluid en aanvulling
- Yannic Nuijt
27-07-2020 21:14 #1462162
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Ruime klepspelling
Zijn de kleppen niet te ruim gesteld?
Heb zelf een keertje per ongeluk een te dun klepplaatje geplaatst en dat gaf ook een metaalachtige ratel/tik bij een warme motor. Koud was hier niet veel van te horen.
- Bas Walhof
27-07-2020 22:20 #1462164
door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic Klepspeling is goed
Het ratelgeluid is soms aanwezig. Echter vaker niet dan wel. Ook dat is voor mij een raadsel.
De “hamerslag” is er altijd bij warme motor. Auto loopt verder prima.
- Timen Smit
27-07-2020 23:30 #1462165
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Ontsteking
Wat experimenteren met de ontsteking. Kan zijn dat er door een onjuist ontstekingsmoment detonatie optreedt. Hoeveel moet de voorontsteking eigenlijk zijn bij deze motor?
- Peter Beezemer
28-07-2020 00:21 #1462166
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic In
een ander topic lees ik 15 graden bdp
- Timen Smit
28-07-2020 13:14 #1462176
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Documenteer
@fflunche
Graag documentatie. Bronvermelding is ook niet verkeerd.
- Peter Beezemer
28-07-2020 17:52 #1462178
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic hierzo
28-07-2020 22:01 #1462181
Beantwoord door V700 register in topic Voorontsteking diverse Volvo motoren
- Timen Smit
28-07-2020 22:01 #1462180
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Info van de fabrikant
@fflunche
Zou toch beter af zijn met info specifiek voor deze uitvoering bj, carb. uitvoering, type nokkenas, ezk nummer enz. Graag iets uit de Volvo specs.o.i.d.
- Peter Beezemer
29-07-2020 00:07 #1462187
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic @wp001
Het viel mij slechts op dat in een ander topic dat gelijktijdig loopt het ook over de B230K ging en daar kwam ook de voorontsteking langs.
Niet meer en niet minder. Daar verwijs ik slechts naar. Ik beweer nergens dat die 15 graden klopt.
Dus voel ik ook niet zo de behoefte om allerlei zoektochten naar specs te gaan ondernemen die in steen gebeiteld zijn.
Vind het wat merkwaardig dat je zo doorgaat op dat ik met bronnen moet komen.
Je bent zelf de specialist , dus het zou me al hogelijk verbazen als je het niet zelf al weet dat die 15 niet klopt.
Maar wat ik dan schijnbaar moet gaan aantonen en wat niet zal gaan omdat het niet klopt. LOL
Je kan ook gewoon zeggen dat het niet klopt en dat zelf ondersteunen met bronnen ipv om allerlei bronnen te gaan lopen vragen.
Of meteen al de juiste voorontsteking vermelden ipv ernaar te vragen, is topicstarter ook meer mee geholpen trouwens.
- Timen Smit
29-07-2020 10:28 #1462195
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Alles wat is geschreven is.
@gerard01
Bedankt
Blijkt toch dat er verschillende waarden worden aangegeven in diverse naslagwerken.
Eigenlijk zou ik graag weten wat Volvo over dit type 1986 heeft uitgegeven.
Documentatie (zak) boekjes van Volvo die ik zelf heb beginnen bij 1991
Bedankt
