motor valt uit bij gas geven
09-06-2020 13:11 #1109834
motor valt uit bij gas geven is gemaakt door V700 register
al 19 jaar ben ik de trotse berijder van een Volvo 940 (TH-JZ-04 1998, 2,3 LPT). inmiddels hebben we gezamenlijk 400.000 (vrijwel) probleemloze kilometers afgelegd. Nu wordt ik geconfronteerd met een voor mij onbegrijpelijke storing:
Bij koude motor is er niets aan de hand: start goed, loopt mooi stationair en trekt goed door. Bij warme motor een heel ander beeld. motor loopt weliswaar nog steeds mooi stationair maar zodra ik gas geef gaat hij vreselijk inhouden tot volledig uitvallen aan toe. Ik heb intussen vrijwel alle sensoren vervangen (behalve de MAF-sensor) maar zonder resultaat. de compressie is volgens mij oké (alle 4 de cilinders rond de 11 bar) en ook het vacuüm bij stationair lijkt mij prima (ca. 450mm).
iik ben door mijn opties heen, heeft iemand suggesties hoe dit op te lossen??
- Justin Kiers
09-06-2020 13:30 #1460960
door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Luchtmassameter? Valse lucht?
Mijn HPT uit 1998 had laatst een vergelijkbaar probleem. Ik moest heel voorzichtig accelereren anders hield hij enorm in. Bij mij was de luchtmassameter de boosdoener!
Wellicht ook het hele inlaat dmv remreiniger controleren op valse lucht!
Succes!
Succes!
- noppen20
09-06-2020 13:39 #1460962
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Temperatuursensor ook al
Temperatuursensor ook al vervangen? en dan wel de juiste, niet de sensor voor de temperatuurmeter op het dashboard...
- Adrian Maarleveld
09-06-2020 14:10 #1460963
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Verdenk de maf sensor
Dan heb je ook foutcodes lijkt me.
09-06-2020 14:41 #1460965
Beantwoord door V700 register in topic massameter inderdaad of turbo
massameter inderdaad of turbo? ik begrijp niet goed waarom de massameter anders reageert bij warme motor?
- Justin Kiers
09-06-2020 15:48 #1460966
door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Warm/koud
Het verschil bij warme en koude motor kan inderdaad aan valse lucht liggen. Dat had m'n 940 met B230FB, lekke inlaatspruitstukpakking. Koud niks aan de hand, warm erg beroerd stationair lopen.
Wellicht is het bij jou wel een frisse combinatie van valse lucht en een defecte luchtmassameter. Geen backfires gehad toevallig?
09-06-2020 20:56 #1460974
Beantwoord door V700 register in topic helaas, massameter vervangen
helaas, massameter vervangen en geen enkel verschil.....
09-06-2020 20:59 #1460975
Beantwoord door V700 register in topic zal morgen het
zal morgen het inlaatspruitstuk demonteren maar inderdaad verwacht je bij een lek daar onregelmatig stationair lopen. dank voor het meedenken en ik houd jullie op de hoogte!
09-06-2020 22:53 #1460978
Beantwoord door V700 register in topic Relais of BDP ?
Brandstofpomp-relais?
BDP sensor?
Bougies?
Verdelerkap gescheurd?
Bougiekabels?
BDP sensor?
Bougies?
Bougiekabels?
- Justin Kiers
10-06-2020 08:30 #1460986
door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Toevallig
Toevallig heb ik dit weekend de inlaatspruitstukpakking van m'n B230FB vervangen, is echt zo gepiept als je niet te veel demonteert!
