Volvo 940 B230FT loopt niet lekker (wat kan ik nog proberen)?
11-02-2020 12:52 #1459005
Beantwoord door V700 register in topic locatie ?
Geen idee waar je woont, maar in plaats van naar je dorpsgarage zou ik eerder eens kijken of je bij Timen Smit langs kunt gaan.
Zit hier op het forum en kan je zeker helpen...
- Adrian Maarleveld
11-02-2020 14:49 #1459006
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic bougiekabels in orde?
Meet de ohm-waarde van iedere kabel, 2k-4k per kabel.
Zorg dat de aarde van de kop, achterop vlechtdraden, goed zit, voor de ECT in de kop en voor de bougies natuurlijk.
Geef de lambdasensor een aparte aarde.
Het inlaatspruitstuk is apart geaard aan de LH en EZK voor de TPS.
11-02-2020 17:14 #1459009
Beantwoord door V700 register in topic Omschakelrelais?
In geval van LPG: Omschakelrelais bekeken?
Staan ook bekend dat ze rare storingen opleveren.
- Wytze Broerze
11-02-2020 18:51 #1459011
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Zou eerst
maar eens lpg geheel uitschakelen en dan resetten.
Dan rijdt ie alleen op benzine.
Als ie dan zelfde problemen geeft is het al weer makkelijker.
- Timen Smit
11-02-2020 23:01 #1459014
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Nog beter
Nog beter het het LPI systeem afkoppelen. De grijze kabeleinden opzoeken (zitten in de geribbelde kabelboom meestal boven de verdeler) daar waar het schakelrelais aangesloten zit De grijze draden aan elkaar koppelen. Het LPI-systeem is dan buiten werking.De motor loopt dan alleen op benzine.
De- injector aansturing loopt ook van de benzine anders via het schakelrelais!!!
- Albert Jan Algera (GAST)
12-02-2020 13:51 #1459025
door Albert Jan Algera (GAST)
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Ik heb weer een boel dingen
Ik heb weer een boel dingen die ik kan proberen.
-Ga hiermee beginnen 15A zekeringen plaatsen van LPG systeem wellicht loopt hij op LPG dan wel goed.
-Computer resetten door eerste zekering achter asbak er uit te halen, te starten en terug te plaatsen.
-Bougiekabels nog eens doormeten
-Compressie meten.
-Massakabels verleggen (zie foto's hoe ze nu zitten) gevlochten draad ook naar spruitstuk
-LPI systeem proberen af te koppelen.
-Compressie meten.
12-02-2020 13:55 #1459026
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Zie massa foto's
12-02-2020 16:19 #1459027
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic De twee massa kabels die
De twee massa kabels die vanaf het chassie komen loopt er eentje naar de kleppendeksel. Waar hoort de andere. ik heb hem nu bij de massa's op de boutjes van de rail hangen.
En is er geen hele dikke massa kabel die van het blok naar het chassie hoort te lopen.
Dit hebben de 300 series met redblok wel.
- Adrian Maarleveld
12-02-2020 16:42 #1459028
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic massa
massa accu - blok bij startmotor
massa accu - chassis vlechtdraad op chassisbalk links voor achter accu
tweede massadraad
"ik heb hem nu bij de massa's op de boutjes van de rail hangen"
hoort ook aan het kleppendekesel rechterkant
kun je beter op hetzelfde punt als de andere aan de linkerkant zetten.
Zit anders vaak in de weg met bobinekabels.
de extra zwarte draden die nu bij het punt vanaf de dynamo samen komen horen aan de onderkant van het spruitstuk te zitten, punt zal niks uitmaken.
tweede massadraad
12-02-2020 23:22 #1459035
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Dankje duidelijk
Dankje duidelijk
