Volvo 960 3.0 gescheurd onderblok
  • Willem van Strik (GAST)
30-11-2018 21:41 #1451072 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mmmm... dat zou flauw zijn.
Mmmm... dat zou flauw zijn. Overigens werd die pakking eerst ook onder de 960 weergegeven, maar inderdaad nu niet meer.
Dus toch eerst maar eens een tweetal gewone pakkingen naast elkaar houden om het verschil te zien, voordat ik een MLS uit Zweden laat komen...
01-12-2018 21:21 #1451083 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik lees ook wel eens dat ze
Ik lees ook wel eens dat ze de onderblokken "dicht tikken" met een hamer en bijteltje o.i.d, moet je wel weten waar de scheurtjes zitten natuurlijk maar schijnt een betrouwbare manier te zijn.
  • Peter Beezemer
02-12-2018 00:01 #1451084 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Is meer bij gietijzer
Maar misschien toch interessant.
www.xtrack.nl/nl/product/reparatiesets/k...cheuren-en-gebroken-
metalen-onderdelen/
  • Peter Beezemer
02-12-2018 00:07 #1451085 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic of dit
18-12-2018 11:04 #1451584 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe is het inmiddels met het
Hoe is het inmiddels met het blok?
21-12-2018 21:29 #1451683 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderblok
Via een kennis een onderblok kunnen regelen, deze ligt nu uit elkaar en worden de drijfstanglagers vervangen. Krukaslagers en zuigerveren zijn nog in goede staat, en zijn erg prijzig. Lassen is een optie maar de motor moet er sowieso uit dus vandaar een ander onderblok. Hoop in februari klaar te zijn. Hou jullie op de hoogte !!
  • Kristiaan Windt
23-12-2018 16:42 #1451729 door Kristiaan Windt
Beantwoord door Kristiaan Windt in topic blok vlakken??
Beste mensen,
terugkomend op het al dan niet vlakken van de kop en de gescheurde onderblokken, vooral na het vervangen van een koppakking:
Ooit het ik bij mijn Volvo 850 met veel ervaring een lekke koppakking gehad na oververhitting. Deze is vervangen, kop gevlakt maar na enkele maanden was opnieuw de koppakking lek. Wederom vervangen en toen ik de auto verkocht (met 680000 km) vertrouwde ik hem weer niet.
Ik laat dit soort zaken altijd uitvoeren bij Max Ebbinge in Peizermade; een bedrijf met hart voor de zaak. Volgens Ebbinge zijn veel alu blokken krom. Misschien is het een overweging om voor montage zowel de kop als het blok te vlakken. Als het blok toch uitgebouwd is dan is dat m.i. te overwegen. Op deze wijze wordt de zaak zo recht mogelijk gemonteerd en met minimale spanningen.
  • Kristiaan Windt
23-12-2018 23:39 #1451758 door Kristiaan Windt
Beantwoord door Kristiaan Windt in topic Erratum: het vlakken en
Erratum: het vlakken en eventueel reviseren van de kop laat ik bij Ebbinge uitvoeren. Het vervangen van de koppakking gebeurt in eigen beheer..
