slecht lopen 740 16 klepper vraag: wat is hier fout
21-04-2017 21:00 #1436761 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vliegwiel checken
Als de ontstekingstiming niet klopt staat waarschijnlijk het vliegwiel niet juist. Kun je makkelijk checken door de VR sensor er uit te nemen en te kijken of de twee missende gaten op het juiste punt verschijnen. 90 graden voor bdp uit mijn hoofd. Een tijdstip dat sterk wisselt zou kunnen wijzen op een defecte of slechte VR sensor. Maar slecht starten is dan meestal het symptoom.
Gr. Martijn
22-04-2017 07:19 #1436771 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De twee gaten zitten ter
De twee gaten zitten ter hoogte van de startmotor dan....
Hou er maar rekening mee dat het hier niet om 1 gebrek gaat.
Zie ook mijn eerdere post.
Groeten uit Sint Jansklooster,
Wilfred
22-04-2017 12:09 #1436784 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Compressietest al gedaan?
Wilfred
  • Peter Beezemer
22-04-2017 17:55 #1436800 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic BlaBla, Hoe kan je
twee missende gaten zien ?
Als ze missen zijn ze toch niet zichtbaar lijkt me dan.
Kan je dat verhelderen ?
  • Andy Bauwens
27-04-2017 15:25 #1436938 door Andy Bauwens
Beantwoord door Andy Bauwens in topic Ligt de distributie goed ?
Ligt de distributie goed ? Dat zou je echt wel eens moeten controleren. Bij een 16V moet je immers zeer goed opletten op het merkteken onderaan de krukaspoulie als je de riem erop legt. Kijken naar het pijltje dat schuin staat, niet naar de kap in het krukaspoulie dat recht staat. (heb er wel een foto van, zie ook greenbook) , ook moeten de merktekens op je riem overeenkomen met die op de poulies.
Is de goede distributieriem gebruikt ? De riem met de automatische spanner heeft wat meer tanden als ik mij goed herinner . (of net omgekeerd) staat wel op volvoclub.co.uk , iets met 163 en 167 afair.
Balansriem heb je niet per se nodig, zorgt voor minder vermogen (5pk ?) indien geplaatst. Er zijn voor en tegenstanders mbt het weglaten van de balansriem... als je niet zeker bent, laat hem dan weg :-) . Er vertelde mij ene dat de motor er niet van defect gaat, andere zegt dan van wel enz :s mja. Meestal zit het probleem in het feit dat ze die niet vervangen als de distributie vervange wordt, dan balansriem afspringt en in die distributie terecht komt, die verspringt of blokkeert en kromme kleppen en/of veel motorschade tot gevolg :-)
Succes !
22-05-2017 21:44 #1437716 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Lamda sensor stuk. Loopt weer perfect. Benzineverbruik ontzettend verbetert. Distributie riem oke. Gecheckt. Ook ontsteking was goed. Volgens garage. Andere garage. Zwolle. T klopt dat t net leek of ontsteking niet goed stond maar toch wel.
Goed geholpen. Met uitleg.
Dank allen
  • Peter Beezemer
23-05-2017 23:47 #1437752 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic CO % te hoog
Dat zou toch aardig richting lamdba sensor wijzen.
Achteraf dus hè..
  • Koen Wiegink
30-05-2017 11:17 #1437889 door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic nu ik het zo hoor.
heb precies het zelfde gehad met mijn GLT. Heel slecht lopen stationair (veel te rijk). Nieuwe erin en weer als nieuw.
