Foutcode interpretatie 5-1-2 960 blok
01-01-2017 21:15 #1433435
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Lambda sonde stuk.
Heb even de multimeter erbij gepakt om de sonde eens te meten, 12V+ en massa krijgt 'ie wel. Op de uitgang van de sonde meet ik alleen 0,00V. Morsdood dus denk ik...
Wordt dus een nieuwe zonde. Hij heeft eventjes goed gelopen maar draait nu continu als een draak...
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Adrian Maarleveld
02-01-2017 12:38 #1433451
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic verwarmen
Vraagt een koude sonde stroom, maw werkt de verwarming?
Wat doet de sonde wanneer je deze in een gasvlam houdt?
- Willem van Strik (GAST)
02-01-2017 13:05 #1433455
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ben je woensdag in Emmeloord?
Ben je woensdag in Emmeloord? Ik heb wel een vlampijp met goede lambdasonde te leen: de katalysator moet gebezemsteeld worden, want het blok zit los en is aan het afbrokkelen.
Komt onder mijn 960 vandaan en de sonde werkte vorige week nog goed.
02-01-2017 21:29 #1433464
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic jep
Jep, woensdag ben ik er. Als ik die even kan lenen zou dat super zijn!
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
08-01-2017 20:31 #1433599
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic zonder LMM
Nu komt het leuke, zonder LMM doet de wagen het ineens prima. Dan slaat ie meteen aan en loopt veeeel mooier.
Heb al een andere LMM geprobeerd maar dat maakte geen verschil.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
09-01-2017 13:51 #1433631
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Breng die LMM maar eens mee
Breng die LMM maar eens mee (een van tweeen, of allebei) op een woensdag. Dan kijken we even hoe de mijne zich ermee gedraagt.
Als je een nieuwe LMM nodig hebt, zou ik bij de Bosch service navragen: was voor de 960 van moeders ook stukken goedkoper dan via de dealer, en binnen een paar dagen leverbaar. En, niet onbelangrijk: die werkt perfect.
11-01-2017 16:19 #1433692
door Gerben Mol
Ik heb even een filmpje gemaakt van hoe die doet met LMM en zonder LMM.
Geluid en beeld is niet fantastisch.
Groeten,
Gerben
Beantwoord door Gerben Mol in topic filmpje gemaakt
Groeten,
Gerben
11-01-2017 22:24 #1433699
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt me heel apart , welke
Lijkt me heel apart , welke waarde krijgt hij dan als de meter er niet aanzit?
Of is dit een soort nood loop, zodat hij goed loopt maar bv in de bergen het minder doet omdat hij het dan niet meer regelen kan?
- Adrian Maarleveld
12-01-2017 12:50 #1433707
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Controle
Hoi Gerben, De ecu krijgt een fout signaal. Je hebt de ecu er zelf aangeknoopt.
Dus controleer als eerste de verbindingen tussen lmm stekker los en de ecu lmm poorten met een weerstandsmeting op de draad.
Daarna test je aan de decu de voltwaarde in de verschillende situaties.
Als referentie neem je de waardes van een 940 lmm , de werking zal toch wel ongeveer gelijk zijn:
volvo700vereniging.nl/node/14251
13-01-2017 16:41 #1433722
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zoals Gerben en ik woensdag
Zoals Gerben en ik woensdag al concludeerden: als je de stekker van de LMM loskoppelt, schakelt de ecu over op noodloop, een soort basisinstelling met vaste parameters. Niet alleen voor de LMM gegevens, maar ook voor andere sensoren.
De LMM zelf hebben we ook in mijn 960 gezet, en daar lijkt niets mis mee: mijn motor liep er prima op.
Het is dus nog steeds mogelijk dat de fout bij andere sensoren zit, maar het kan ook de ecu of bedrading daarvan zijn.
