Aarzeling bij oppakken
- Lex Stax (GAST)
11-02-2017 14:01 #1434601
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Loop de auto beter als je de
Loop de auto beter als je de luchtmassameter loskoppelt? Dan zit daar het probleem.
- Lex Stax (GAST)
11-02-2017 14:02 #1434602
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dan lijken de bougiekabels
Dan lijken de bougiekabels mij geen probleem.
- Adrian Maarleveld
11-02-2017 15:29 #1434606
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic leesvoer zoektochten
Staat een hoop informatie in, ook voor meetwaardes die je zoekt:
volvo700vereniging.nl/benzine-motoren/hi...40-b230fb-opgelost-o
volvo700vereniging.nl/even-voorstellen/e...-technisch-vraagstuk
volvo700vereniging.nl/benzine-motoren/mo...-massa-ecu-niet-orde
12-02-2017 08:20 #1434628
Beantwoord door V700 register in topic Wanneer ik de lmm loskoppel
Wanneer ik de lmm loskoppel dan loopt de motor echt beroerd. Deze had ik daarom ook al uitgesloten als potentieel schuldige.
In tegenstelling tot de informatie in de aangereikte links doet mijn auto niets verkeerd behalve af en toe inhouden bij het oppakken vanaf stationair toerental. Op de overgang tussen stationair toerental en optoeren hikt de motor kort, wat vooral onder last (rollend in de versnelling) hinderlijk is.
Bij constante snelheid geen enkel probleem en accelererend op snelheid ook geen enkel probleem.
Daarom verdenk ik eerder de brandstofvoorziening dan de ontsteking. Als de oorzaak in de ontsteking gezocht moet worden dan zou ik verwachten dat ik ook tijdens constante snelheid en accelereren op snelheid iets zou ervaren.
Toch?
Toch?
- Willem van Strik (GAST)
12-02-2017 09:29 #1434634
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Welke motor heeft je 740
Welke motor heeft je 740 eigenlijk? Ik denk B230F, maar klopt dat?
Ik zit te denken richting stationairregeling en/of gasrol, maar het zou helpen om te weten hoe dat bij jou geregeld wordt.
12-02-2017 15:32 #1434641
Beantwoord door V700 register in topic Het betreft inderdaad een
Het betreft inderdaad een B230F.
De motor loopt heel mooi en constant stationair.
Mocht je een idee of suggestie hebben dan hoor ik het graag.
- Lex Stax (GAST)
12-02-2017 16:24 #1434642
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Een verstopt benzinefiltertje
Een verstopt benzinefiltertje? Dan krijg je een probleem als je meer brandstof vraagt.
- Adrian Maarleveld
12-02-2017 19:59 #1434648
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Gas en cisklep
Staan die nu zeker goed?
Nog even met een andere auto die goed werkt vergelijken?
12-02-2017 22:28 #1434654
Beantwoord door V700 register in topic Brandstof filter is ongeveer
Brandstof filter is ongeveer 25.000 km oud en buiten het oppakkken vanaf stationair ervaar ik geen problemen.
Gasklep staat goed (genoeg). Deze heb ik recent afgesteld zoals beschreven staat.
CIS klep kan ik uitwisselen tegen die van de 940 en kijken of dat verschil maakt.
Is de lambda sonde een terechte verdachte?
Verder ga ik nog kijken wat er bij de 940 gebeurt wanneer ik de stationair schakelaar loskoppel.
13-02-2017 20:33 #1434687
Beantwoord door V700 register in topic Vanochtend met losgekoppelde
Vanochtend met losgekoppelde lambda sonde hikte de motor ook tijdens rollend oppakken vanaf stationair toerental. Hiermee sluit ik de lambda sonde voorlopig ook maar uit als oorzaak.
Deze week of komend weekend de CIS klep en stationair schakelaar van de 940 maar eens in de 740 inbouwen en kijken wat dat doet.
Hoe waarschijnlijk is het dat een verkeerd uitgelijnde nokkenas het hikken veroorzaakt? Naast het hikken resoneert de motor/auto namelijk sterk onder last rond de 2000 toeren.
