B280E vraagjes
12-11-2015 19:39 #1423151 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ter aanvulling
ter aanvulling op mijn vorige bericht over de mechanische cisklep,ik heb het vacuumpotje losgehaald en het binnenwerk eruit gehaald gaaje geboord voor het stelmoertje van de buitenkabel ,de benodigheden zijn eigenlijk een chokekabel en een kraan die tussen de twee slangen past in mijn geval een kachelkraan van een 760 waar ik ook de motor van gebruikt heb werkt prima hoor.
gr eric
13-11-2015 20:37 #1423180 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarom
Ik zou wel willen weten waarom er stroom op de CIS klep staat als de sleutel uit het contact is.Zou dan het contact slot stuk zijn ?
Of is het de computer die de stroom doorlaat?
Wie weet het ?
Groeten Henk
14-11-2015 16:46 #1423190 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat is op afstand moeilijk te
dat is op afstand moeilijk te zeggen ,in het verhaal is het zeer van de vreemde dat de cisklep blijft zoemen met de stekker eraf .maw je haalt de stroom van de cisklep en toch blijft hij zoemen ,is toch haast onmogelijk. of lees ik het verkeerd?
tis en blijft lastig met een ombouw die je niet zelf gedaan hebt.
14-11-2015 21:28 #1423202 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onmogelijk
Als de cis klep niet is aangesloten kan hij ook niet "brommen' punt.
16-11-2015 17:16 #1423237 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja klopt
idd zonder stekker kan hij niet zoemen er blijft dus stroom op de stekker staan .
misschien is er met de ombouw per ongeluk ergens constant stroom afgetapt ipv via contact anders zou ik het niet kunnen verklaren
