B280E vraagjes
- jos meer
21-06-2015 11:07 #1104024
door jos meer
Beste forumleden,
Alhoewel mijn interesse voornamelijk bij de Volvo 2 serie ligt beland ik nu toch op het 700forum omdat ik een B280E motor uit (waarschijnlijk) een volvo 760 overgebouwd heb in een 264.
Deze B280E motor lag reeds in een andere volvo 264 en ik heb die nu weer overgebouwd in een andere.264
De vorige ombouw was vrij amateuristisch en slordig gedaan merkte ik o.a aan de bekabeling.
Maar aangezien de andere 264 er goed op reed en ik zelf met electronica vrij slecht ben heb ik alles 1 op 1 overgebouwd.
De auto wil nu na het overbouwen van alles echter niet meer aanslaan .
In verband hiermee heb ik wat vragen:
De auto wil dus niet aanslaan :
heeft Vonk op bougies ;
benzinetoevoerslang bij T stuk losgehaald en er komt daar benzine;
er staat spanning op de injectorstekkers;
ik heb geprobeerd een injectorrail omhoog te trekken om te zien of er benzine-nevel uitkomt maar die zit aardig vast;
bougies eruit gedraaid en deze blijven droog
Er is een plus op de bobine zodra je de auto op contact zet.
Is dit normaal? Is het niet zo dat er pas een plus mag komen als je gaat starten?
De brandstofpomp hoor je CONTINUE draaien zodra je het contact aanzet.
Misschien was dit van tevoren ook al zo bij de auto waar ik nu het blok ingezet heb.
Ik kan me dat helaas niet herinneren.Er blijkt bij die auto een andere benzinepomp te zijn geinstaleerd die buiten aan de tank is geschroefd.
Hoewel dat door een volvo specialist schijnt te zijn gedaan twijfel ik toch of dat deskundig is uitgevoerd wat de bedrading betreft.
(Bij een volvo 240 LH Jetronic hoor je als je de auto op contact zet de pomp een paar seconden lopen om het systeem op druk te brengen, waarna deze weer afslaat.
Hoe zit dit bij een 760?
B280E vraagjes is gemaakt door jos meer
Beste forumleden,
21-06-2015 11:34 #1419413
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als er wel spanning op de injectoren staat maar de bougies droog blijven vermoed ik dat de injectoren niet inspuiten omdat ze niet goed naar massa worden geschakeld door de ECU. ECU heeft de benodigde verbindingen naar massa en het blok heeft ook de juiste massakabeltjes naar de carrosserie??
- jos meer
21-06-2015 14:09 #1419419
door jos meer
Beantwoord door jos meer in topic Ik heb alle bedrading,dus ook
Ik heb alle bedrading,dus ook massakabels, net zo gemonteerd als bij de auto waar het vanaf komt.
Zou het ook kunnen dat de benzinepomp te weinig druk geeft ? Ik heb niet de pomp van de 760 overgezet.
- P.J. Bus
21-06-2015 15:49 #1419421
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic d-jet?
Een d-jet heeft vlgs mij een andere druk dat een k-jet. Een k-jet heeft ong 5 bar benzinepompdruk. Is de 264 een d-jet?
- jos meer
21-06-2015 15:59 #1419423
door jos meer
Beantwoord door jos meer in topic Origineel zit er een K
Origineel zit er een K-Jetpomp op de 264 maar zoals ik eerder vermeldde is bij deze auto reeds een andere pomp geplaatst.Waar die pomp vandaan komt en de specificaties weet ik dus niet.
22-06-2015 20:12 #1419443
Beantwoord door V700 register in topic heb je spanning op de bobine
heb je spanning op de bobine als startmotor draait? (valt deze niet weg ?)
Hoe is het met het radio- ontstoor relais,wekt deze goed? (Zwart relais)
- jos meer
22-06-2015 21:13 #1419444
door jos meer
Beantwoord door jos meer in topic heb je spanning op de bobine
heb je spanning op de bobine als startmotor draait? (valt deze niet weg ?) Dat ga ik even checken.
Is dat een van die twee grote rechthoekige relais die naast elkaar zitten?
- jos meer
22-06-2015 21:16 #1419445
door jos meer
Beantwoord door jos meer in topic Bij lang doorstarten komt
Bij lang doorstarten komt het overigens, -heel af en toe- voor dat de motor een fractie van een seconde de neiging heeft om aan te slaan.
22-06-2015 22:03 #1419446
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat voor injectiesysteem is het precies? D-jet, of K-jet (LH Jetronic 2.2 lijkt me nog niet??) en werkt het met een LMM, MAF of een mechanische luchtweger??
- jos meer
22-06-2015 23:29 #1419448
door jos meer
Beantwoord door jos meer in topic Was een K-jet maar is nu dus
Was een K-jet maar is nu dus met het bijbehorende injectiesysteem van de B280E (LH 2.2 ?)
