radiator
04-01-2015 18:12 #1414505
Beantwoord door V700 register in topic de koelvloeistof aftap kan
de koelvloeistof aftap kan dat ook gewoon door bij de radiator een slang los te maken en zo alles eruit te krijgen?
- Jerry Stam (GAST)
04-01-2015 19:21 #1414510
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Aftapkraan
Aftapkraan zit aan de kvs leiding die van het oliefilter vandaan loopt. Kun je eigenlijk niet missen en zit ook op het laagste punt van de kvs circulatie.
04-01-2015 20:30 #1414525
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic repareren
Hallo Volvisti
Er zijn ook bedrijven die gespecialiseerd zijn in de reparatie van radiatoren. Misschien is dat ook een optie?
05-01-2015 11:12 #1414555
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw zijn ze ong. 120 euro
Nieuw zijn ze ong. 120 euro (brezan)
Dus,.....
Dus,.....
05-01-2015 18:16 #1414588
Beantwoord door V700 register in topic vandaag sprak een colega mij
vandaag sprak een colega mij aan : kun je wel zelf je radiator zelf vervangen aangezien er autos zijn waar je een koelsysteem op druk moet zetten bij vullen?????
heb ik zelf nog niet eerder van gehoord?
05-01-2015 19:06 #1414591
Beantwoord door V700 register in topic IS
Is bij deze Volvo's niet zo. Je kunt het systeem gewoon vullen via de dop van het expansievaatje (door de dop eraf te halen en de vloeistof in het vaatje te gieten). Wel even opletten dat je het langzaam doet zodat de lucht zo veel mogelijk kan ontsnappen.
Bij warm worden komt het systeem wel op druk, maar dat gaat vanzelf. De druk wordt geregeld via klepjes in de dop van het vaatje.
- Timen Smit
05-01-2015 19:21 #1414593
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Radiateur repareren
Ja, gerepareerd dat werd wel gedaan toen ze nog cpl uit Ms of Cu bestonden.
De huidige van Al. en kunststof is niet meer te doen.
