radiator
30-12-2014 16:58 #1102924 door V700 register
radiator is gemaakt door V700 register
was mij al eens opgevallen dat er wat vocht onder mijn 940 estate lag
vandaag toch maar eens onder de auto gekeken !
zag dat er op een hoek van de radiator druppels gingen.
denk dat mijn radiator lekt
ook is mijn koelvloeistof leeg !
iemand een tip?
30-12-2014 17:09 #1414262 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe radiateur
Lijkt me de oplossing
30-12-2014 17:16 #1414264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lijkt mij ook het beste maar
lijkt mij ook het beste maar kan ik er nog zonder verdere problemen mee blijven rijden?
vullen weer ff
wat zijn ongeveer de kosten hiervoor
en is het een klusje wat zelf te doen is??
  • LJ
  • Senior lid
  • Senior lid
30-12-2014 17:23 #1414265 door LJ
Beantwoord door LJ in topic Radiator vervangen is geen
Radiator vervangen is geen rocket science, voor de knutselaar prima zelf te doen.
Of je er mee door kan rijden ligt maar net aan hoe lek het ding is. Als het reservoir leeg is impliceert dat óf dat je nooit je reservoir checked, óf dat de radiator erg snel lekt. Vullen en dan het reservoir met een haviksoog in de gaten houden.
1800S '67
  • Jerry Stam (GAST)
30-12-2014 19:35 #1414274 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Een radiator wisselen is iets
Een radiator wisselen is iets was je prima zelf kunt doen (voor de deur).
Als je een automaat hebt, kan het even lastig zijn met vastzittende oliekoeler leidingen. Er zit een oliekoeler in de radiator voor de automaat en die lust vaak door naar een extra kleine oliekoeler voor de radiator. Als je toch bezig bent ook even de slangen wisselen maar (en het KVS reservoir) indien van toepassing
30-12-2014 20:31 #1414284 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb een handgeschakelde 2
ik heb een handgeschakelde 2.3 HPT
het is de radiator die het meest tegen het blok aan zit,
waar de fan op zit
31-12-2014 12:40 #1414306 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic merk nu al dat er toch wel
merk nu al dat er toch wel een verschil in de types zit ??
welke is nu de juiste?
voor mijn 2.3 T handgeschakelde en met acc
31-12-2014 16:24 #1414318 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens VADIS
Volgens VADIS moet je Volvo part. no. 8603852 hebben voor jouw auto. Met dat nummer kun je vaak ook zoeken bij 3rd-party onderdelenleveranciers.
8603853 kan ook, dan zitten er alleen extra aansluitingen voor automaatoliekoeling aan. Maar past wel gewoon (zit er bij mijn handgeschakelde 98-er ook in).
31-12-2014 18:19 #1414327 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Staat het nummer niet op de
Staat het nummer niet op de oude radiator dan ?
Een bak of een oude krant eronder leggen en je weet of hij erg lek is.
Een warme motor lekt natuurlijk harder dan een koude,je hebt met een warme motor immers druk opgebouwd.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
31-12-2014 19:42 #1414338 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Radiator of intercooler
Hallo Volvisti
niba940 schreef : het is de radiator die het meest tegen het blok aan zit, waar de fan op zit
Is dit de radiator of de intercooler? Volgens mij is de eerste zwart en de tweede zilverkleurig, maar ik kan me vergissen.
