stotteren op de snelweg en soms uitvallen
17-10-2014 18:39 #1411318 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Allemaal, ik ben weer
<p style="color: #000033; font-size: 12px; line-height: 16.7999992370605px;">Hallo Allemaal, ik ben weer aan het proberen mijn onstekingsuitval probleem op te lossen<p style="color: #000033; font-size: 12px; line-height: 16.7999992370605px;">dit heb ik allemaal al gedaan:<p style="color: #000033; font-size: 12px; line-height: 16.7999992370605px;">-nieuwe ontstekingsmodule<p style="color: #000033; font-size: 12px; line-height: 16.7999992370605px;">- andere computer (ez118k)<p style="color: #000033; font-size: 12px; line-height: 16.7999992370605px;">- andere bobine<p style="color: #000033; font-size: 12px; line-height: 16.7999992370605px;">- andere rotor en verdelerkap<p style="color: #000033; font-size: 12px; line-height: 16.7999992370605px;">conclusie: Niets helpt en het prbleem bestaat nog steeds. te pas en te onpas uitvallen (de hele ontsteking verliest zijn spanning) meestal als ik terugschakel en de motor laat brullen slaapt hij wel weer aan maar gisteren moest ik een invoegmanouvre afbreken omdat ie het weer eens niet deed en uitviel op de invoegstrook.<p style="color: #000033; font-size: 12px; line-height: 16.7999992370605px;">nu ben ik weer eens de schemas aan het bekijken en ik zie dat men spreekt over aardepunt D op het inlaat spruitstuk. men zegt dat daar je ontsteking geaard zit. dan dus niet bij mijn auto want er zit nergens een aarde daar op het blok. weten jullie waar dat dan wel het geval kan zijn.<p style="color: #000033; font-size: 12px; line-height: 16.7999992370605px;">ik vermoed namelijk een klassieke volvo kwaal met slechte massa's<p style="color: #000033; font-size: 12px; line-height: 16.7999992370605px;">bijgevoegd even de schemas<p style="color: #000033; font-size: 12px; line-height: 16.7999992370605px;"><img src=" fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-a...2836ffc2b07485a6cc2b " width="300" height="405" />
fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-a...ac26b4d157d954971e2c " width="300" height="406" />
17-10-2014 20:30 #1411321 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hallgever alleen getest?
er komt odd/uiteindelijk olie in die dingen en dan doen ze het soms wel en soms niet. Heb je al met een andere hallgever rondgereden?
Rob
17-10-2014 20:41 #1411322 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb de Hallgever niet
ik heb de Hallgever niet vervangen, deze heb ik wel met een oscilloscoop gemeten en ok bevonden.
nu heb ik wat vreemds gemeten, in de connector van de ontstekingsmodule op het linkerbinnenspatbord staat de aarde bruine draad netjes aan de aarde, maar ook de blauwe draad. die moet een geschakelde plus zijn maar is met het contact af ook aan de aarde verbonden. meer testen laat blijken dat dit voor alle blauwe draden in de auto geld.
tevens merkte ik dat de massa contactbank die in de voetenbak van de passagier zitten compleet aan stukken is getrap door lompe voeten van mijn vriendjes. ik heb een groot deel van het interieur verwijderd maar die kap had ik moeten laten zitten. die komt nu ook zsm weer terug. morgen eerst al die contacten maar repareren
<img src=" scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1...cd62&oe=54C1DB30 " width="720" height="960" />
26-10-2014 12:33 #1411660 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de contacten zijn vervangen
de contacten zijn vervangen en wat een wereld van verschil! het probleem is nog niet helemaal weg maar hij hapert op een lange rit hooguit een of twee keer en niet constant. ik ben dus op de goede weg door meer massacontacten te gaan repareren.
