B200ET onregelmatig stationair
- Tom Haver
Ik weet niet meer wat het allemaal kan zijn. Ik heb een 740 met B230FT blok. Opeens loopt hij onregelmatig stationair (zie filmpje/link). <img src=" vimeo.com/89385980 " alt="B230FT stationair probleem" title="B230FT stationair probleem" />
(voor het geval de link op het forum niet werkt hier de URL: vimeo.com/89385980 )
Hij start koud met 2000 toeren en dan valt hij terug naar 1100 en zodra hij op 1100 zit geeft hij gas naar 1500. Bij 1500 gaat het gas er weer af en valt hij weer naar 1100, etc. Het is dus alsof iemand telkens gasgeeft en weer loslaat. Ik de gasklep+huis schoongemaakt en de injectoren er vanmorgen uitgehaald en gereinigd. De injectoren was niks aan te zien, maar de gasklep was wel erg smerig.
Kennis van mij die veel volvo's heeft gehad en zo ongeveer van binnen tot buiten kent heeft het over de sationair stappenmotor. Daar zat ik zelf ook aan te denken, wellicht dat jullie nog iets anders weten voordat ik 200 euro uitgeef aan iets wat niet vervangen hoeft te worden.
Alvast bedankt!
- Tom Haver
CIS-klep is al schoongemaakt. Dat kon hij ook wel gebruiken
.Ik zal vanmiddag weer eens proberen tijd vrij te maken om te sleutelen aan de stappenmotor. Ik wilde er al aan beginnen maar de slangen zaten inderdaad muurvast. Deze vernieuw ik maar meteen, dat zal ook niet heel duur zijn.
Hopelijk gaat dit de oplossing zijn en is het vermogen ook weer terug. Hij had zo nu en dan ook last om vooruit te komen. Maar dat is allemaal logisch wanneer de motor ontregeld is.
Ik zag dat de video nog aan het converten was. deze is nu als het goed is klaar, excuus dat deze het dus nog niet deed. vimeo.com/89385980
Groeten
Last om vooruit te komen, als in: Vermogensgebrek lijkt me een andere oorzaak te hebben. Het is (helaas) niet zo simpel dat een slecht lopende motor onder verschillende omstandigheden altijd veroorzaakt wordt door één oorzaak. Maar geen paniek, rustig bij het begin beginnen en oorzaken proberen uit te sluiten.Haverpap schreef : Hopelijk gaat dit de oplossing zijn en is het vermogen ook weer terug. Hij had zo nu en dan ook last om vooruit te komen. Maar dat is allemaal logisch wanneer de motor ontregeld is.
De CIS klep werkt alleen bij niet-ingetrapt gaspedaal (stationair). Dat wordt aangestuurd met een schakelaar, een te krappe afstelling wil ook nog wel eens wisselende effecten geven bij koude/warme motor. <a href="/node/17794" target="_blank">Hier</a> staat hoe je de afstelling kunt controleren.Overigens kan het schoonmaken en controleren nooit kwaad en het is iets wat je zonder kosten zelf kunt doen in het kader van controleren en uitsluiten.
Ik heb dit bij mijn vorige auto (740-B230 FB) ook gehad op precies dezelfde manier,
Heb toen de luchtmassameter vervangen en het probleem was gelijk weg.
Cis klep heb ik nooit wat aan gedaan en hij heeft toen tot de sloop prima (=ongeveer 150000 km) probleemloos gelopen.
Misschien kan je een LMM van iemand overzetten en proberen zoals al is opgemerkt.
Succes, Harry.
- Tom Haver
Volgende stap de LMM sensor hopelijk geeft dat de dooslag. Dit zal ook vermogensverlies kunnen verklaren. Hoewel dit zeer zelde is, vaak bij het optrekken in lage toeren. Dit deed hij beter dan nu, bij hoge toeren is het allemaal lekker snel.
Groeten,
Tom
CIS klep schoon gemaakt, en laer ook vervangen.
LM nagekeken,
Was het allemaal niet. Bij mij was het een kabelbreul waardoor hij de Cisklep niet meer las.
Na reparatie daarvan werk het weer perfect!
Carterventiatie schoongemaakt ook. en hij gaat weer als de brandweer!
