koelvloeistof blijft koud
Vrijdag viel mij ineens op dat de motor niet op temperatuur kwam. vooral bij wat hogere snelheid nam de temperatuur af. even op het forum gezocht en thermostaat is de eerste verdachte. Ik had er nog een liggen, dus die er maar in. met het losnemen bleek het rubber helemaal gaar. wil ik de slang losnemen van de radiateur, breekt me de aansluiting op de radiateur af %$#^&*. Dus, snel een andere gescoord en een rubbertje voor de thermostaat, en de noel weer in elkaar. alles ok. motor komt weer mooi op temperatuur en blijft mooi stabiel.
Gisteren een lange rit gemaakt. en na een paar km viel me op dat de temp weer wat aan de lage kant was. wijzer van de tempmeter blijft continu iets voor het midden staan, en zakt af en toe wat verder weg. soms staat ie wel een poosje in het midden. Allemaal op de snelweg, met 120 km/h.
wat kan hier aan de hand zijn? zijn er nog meer verdachten dan alleen de thermostaat?
Groeten, Lennert
Misschien lucht in je koelsysteem? Probeer 'm eens goed te ontluchten (vergeet de kachel niet op volwarm te zetten). En daarna voorzichtig bijvullen. Hopelijk helpt 't... (want verder even geen idee).
- André Struis
Kost weinig ook.
Heb je de rubber goed gemonteerd? Hij moet om de thermostaat heen als ik me niet vergis, niet eronder.
Als ik met mijn Diesel de snelweg af kom en ik ga 50 rijden, zakt de temperatuur van het midden helemaal terug naar een kwart.
(Nieuwe thermostaat)
- André Struis
Lijkt me niet in orde................gerryberrie schreef : Is aardig normaal.
Normaal gesproken moet de termostaat vrij nauwkeurig kunnen regelen, dwz niet zichtbaar op het dashboard metertje............
Zit tie wel goed gemonteerd? Geen extra gaatje geboord?
heb hetzelfde gehad, gewoon een nieuwe thermostaat erin en ontluchten en dan moet het weer in orde zijn kost iets van 20€
Willem
Klopt, er zit aan de binnenomtrek van de ring een groef, die moet om de buitenrand van de thermostaat vallen zodat er aan beide kanten (kop en thermostaathuis kant) rubber zit. Verkeerd monteren (alleen eronder of erboven) heeft wel invloed op het temperatuurverloop heb ik gemerkt.Mathy schreef : Hij moet om de thermostaat heen als ik me niet vergis, niet eronder
