welk blok is beter en betrouwbaarder in een volvo 240 2.0 of 2.3
- Lex Stax (GAST)
- goed is onderhouden
- zorgvuldig is bereden.
- R Dobbelaere (GAST)
De B200f is met bosch LH jettronic (multipoint) dus vergelijkbaar met je B230fk qua electronica.
De slag is waarschijnlijk ook het zelfde, de 2.0 motoren hebben vaak een kleinere boring en bult op de cilinders (komen boven het onderblok uit) zodat de cilinderinhoud kleiner wordt maar dezelfde cilinderkop gebruikt kan worden.
zie ook bijvoorbeeld hier: www.volvo200.org/modellen/motoren2.htm
Bovenstaande klopt als je de B200F en de B230F vergelijkt. Mijn vrouw haar 940 heeft een B200F en mijn 740 een B230F beiden met een M47 erachter. De achteras overbrenging is bij beiden als het ik het goed heb 3,73 of 3,71.jcf schreef : Andere auto maar; een 940 met 2.0L rijdt 3500 toeren rond de 120kmh...
Een 2.3L rond 3000 toeren.
Groet Rudiger
De mechanische belasting op drijfwerk zal dus wel gelijk zijn, maar de thermische belasting vanwege de 15% hogere verbrandingsdruk is natuurlijk wel hoger (kleppen).
astax schreef : Volgens mij is de beste motor de motor die:
Dacht dat het verder niet veel uitmaakte. Zijn allebei uitstekende en betrouwbare motoren.
Denk ik ook, alleen je vergeet er één.
- goed af fabriek in elkaar geknutselt is ...
Was die 2.0 niet een belastingtechnisch dingetje in sommige landen.
Bv Frankrijk mbt belasting tov motorinhoud.
De 2.0 heeft wel een iets hoger verbruik (in ieder geval bij de 850 wel).
Naar mijn mening is de betere Volvo de 940, alhoewel de 240 makkelijker in de stad is
ivm breedte.
<a href="/files/Motorentabel_Volvo.pdf"> www.volvo700vereniging.nl/files/Motorentabel_Volvo.pdf
Zelf ook een b200e en heb daar ook het idee dat hij meer pk 's heeft dan de b230f en zou dus volgens de motortabel ook zo zijn.
