B230E wil niet starten.
Tijdens de start stroom op de bobine ?
- Timen Smit
Eerst maar eens zoeken in een makkelijk oplossing.
Bougies droogmaken en de el. aansluiting op de injectoren losnemen.
Startpilot?remmenreiniger inspuiten via inlaatbuis.. Als er vonk moet de motor dan lopen.
Gr. Nico
- Timen Smit
Accoord, B230E K-jetronic. Stel dat het benzinesysteem niet goed werkt. Stel dan het benzine systeem buiten werking.(1 stekker los) Met het inspuiten van startpilot heb je dan geen 2 brandstoffen. Startpilot ontsteekt gemakkelijker. Als de motor eenmaal wat gelopen heeft is de kans dat ie daarna op benzine start erg groot. Je moet wel met z´n tweeen zijn. . 1 starten de ander inspuiten.ozone schreef : Op LPG wil de motor soms kort lopen, maar slaat dus ook weer af.Heb een injector uit de kop gehaald en tijdens starten gekeken of dr benzine uit komt. Niet. Heb de luchtweger omhoog gedrukt en dan komt er wel benzine uit de injector, maar het spuit er niet uit. Elektrische aansluiting op de injector heb ik niet.Vonk is er dus wel.
Gr. Nico
Timen, Lidno 940 !!! Smit Vaassen
zie ook even www.volvo700vereniging.nl/node/32705
aanbodpagina Timen S
Gr. Nico
- P.J. Bus
Op de site van de k-jet.org is een bestand te downloaden met alle faalproblemen van de k-jet. Die zou ik een voor een uitsluiten dmv deze probleemanalyses. Ook is er een document te vinden om alles te testen van een k-jet (bv hulpluchtregelaar dmv een ohm-meter, etc etc.
Succes!
Will hier op het forum heeft er ook heel veel ervaring mee met dit soort motoren
Gr. Nico
