Koppeling- en versnellingsbakolie
- Olivier Olivier-Bas Meijer (GAST)
Mijn bakolie wordt nu bij de garage gelijk meegenomen. Volgens mij is die olie in ruim 3 ton ook nooit ververst. Soms heeft hij een beetje moeite om in z'n 2 te gaan dus ik ben benieuwd hoe dit uit gaat pakken
Je moet ook altijd de plug van het bijvullen als eerst losmaken, om dit zulk situaties te voorkomen
Nee, de volgorde maakt niet uit voor wel of niet los willen.willemvAnbenthem schreef : En als ik die als eerste losdraai wil ie ook niet los toch?
Als je eerst de vulplug probeert en die wil niet, dan weet je dat je niet bij kunt vullen. Beter niet aftappen dan, tenzij de garage dicht in de buurt is en je kunt slepen. Maar meer dan een paar honderd meter zou ik niet doen, de bak draait wel zonder smering.
Nu zit je bak zonder olie en kan je niet bijvullen. Nu rijden en slepen is een groot risico.
Groetjes,
Gerben
Vraag ik me alleen nog af wat voor olie er nou in heeft gezeten. Misschien is het wel die Volvo thermo-olie waar ze het in de werkplaatshandleiding over hebben.
Heb er maar ATF ingegooid. Wat een geklier om dat er in te krijgen. Dat lukt niet zonder geknoei. Want je moet die fles toch ondersteboven zien te houden; hetgeen haast niet lukt, omdat daar geen ruimte voor is.
Ik heb er eerst nog 0,7 liter ingegooid en daar een stukje mee gereden en dat vervolgens weer afgetapt. Een soort van miniflush.
Kan geen verschil in het schakelen merken.
Daar hebben ze de <a href="/node/35186" target="_blank">carterspuit</a> voor bedacht.willemvAnbenthem schreef : Wat een geklier om dat er in te krijgen. Dat lukt niet zonder geknoei. Want je moet die fles toch ondersteboven zien te houden; hetgeen haast niet lukt, omdat daar geen ruimte voor is.
Hoe werkt zo'n apparaatje trouwens waarmee je het vochtgehalte in de olie meet. Olie drijft toch op water. Dus het water zit dan onderin. Dan kan dat apparaatje dat toch niet registreren, lijkt me?
